Tubo VD vs Tubo GRIS
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Eis uma questão que entre electricistas às vezes se coloca. Quais as vantagens do tubo Gris e do tubo VD?
Cumps,
Electro 99.
Re: Tubo VD vs Tubo GRIS
VD 12
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, pela minha experiência isso nunca foi alvo de grande discussão, na medida em que os sitios em que se colocam raramente temos a opção de colocar os dois, essa discussão acontece mais entre tubo anelado e gris.
O VD ainda se coloca em paredes de alvenaria e instalação à vista para "segurar" os cabos, de resto julgo que fora disto já pouco o utilizam!
No tempo em que metia milhares de metros de "caniços", bem colocado era o melhor para se fazer enfiamentos.
Muita coluna montante a VD eu fiz em que com o belo maçarico fazia os acessórios todos e acima de tubo 32Ø, as curvas eram todas feitas com areia! Bons velhos tempos!
A malta hoje em dia já não sabe mexer no maçarico! :mrgreen:
Varejo Escreveu:Boas, pela minha experiência isso nunca foi alvo de grande discussão, na medida em que os sitios em que se colocam raramente temos a opção de colocar os dois, essa discussão acontece mais entre tubo anelado e gris.
Que prazer dava, dobrar os tubos de 50 e 63, sem aparecer mancha castanha clara do queimado... E ficar a admirar no final do dia, o trabalho feito... Velhos tempos...
E andar a espalhar a areia (roubada aos trolhas) num quarto ou cozinha (claro ainda por fazer...) para que ela ficasse seca, nos dias de inverno, para meter dentro dos tubos para dobrar
nelmindo Escreveu:
Agora o pessoal, já quase não faz curvas nos tubos recorrendo ao uso de maçarico, compra tudo feito, curvas, batentes etc, uns porque não sabem, outros por perguiça, e outros dedicaram-se ao tubo anelado.
Eu também passei um pouco por esse tempo, era areia bem seca, tubos bem cheios de areia bem compactada, através de pancadinhas no tubo, e maçarico a trabalhar com chama adequada ao tubo.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
VD à vista fica bem ...
Ou mesmo calha tecnica ...
Agora para embutir ? Isogris , ou anelado ... mais rapido ... se bem que o anelado é de evitar ...
amfys
Mensagem por amfys »
Eu "gosto" de ver é tubo erfe ou gris suspenso com arames nos tectos falsos. Nas moradias então é lindo.
Bons profissionais usam muito o VD nas instalações à vista (incluindo tectos falsos) e mesmo nas instalações embebidas na parede (particularmente nas colunas montantes com secções mais elevadas.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Curvas, tipo, colocar-se um papel de jornal numa ponta do tubo VD, encher de areia, tapar o tubo e passar o maçarico, certo?
Electro 99 Escreveu:Curvas, tipo, colocar-se um papel de jornal numa ponta do tubo VD, encher de areia, tapar o tubo e passar o maçarico, certo?
Sim. o da SIPE era do melhor.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Relativamente ao GRIS, as vantagens são as seguintes:
1 - Maior resistência ao esmagamento.
2 - Menor necessidade de acessórios.
3 - Maior maleabilidade.
ETC.
Isogris de 20/25mm a contornar pilares, é um espetáculo :D
Varejo
Electro 99 Escreveu:Relativamente ao GRIS, as vantagens são as seguintes:
ETC.
Boas, o VD embutido na parede não vai precisar de resistir ao esmagamento, como tal a comparação entre GRIS e VD nem se devia fazer porque são feitos para uso em locais diferentes.
Querem comparar comparem anelado vs GRIS vs corrugado!
Só mais um "bitaite", depois da discussão técnica vem a prática, "pré-cablados" despacha trabalho e poupa mão-de-obra, mas um dia se houver problemas no troço nunca mais o desenfiam para enfiar de novo, essa é a grande vantagem de não usar pré-cablados, temos de fazer a tubagem bem feita, senão já sabemos que não vamos conseguir fazer enfiamentos!
projclvm
Mensagem por projclvm »
VD - IK até 07;
Gris - IK superior a 07
horacioalgar
Mensagem por horacioalgar »
Para quem conhece Quarteira, o primeiro edf. chamado de torre azul, o mais alto na altura com 18 pisos, toda a tubagem em VD passou pelas minhas mão e aquelas colunas, muita areia eu gamei já arneirada ao pedreiros eheheh :)
mcqueenonfire
Mensagem por mcqueenonfire »
Acima de tudo facilidade de instalação (rapidez) em relação ao VD.
