Leds warmwhite ou cool white?
taunus
Mensagem por taunus »
Bom dia
Necessito da vossa opinião sobre a temperatura dos leds que vou colocar. Vou substituir halogéneos de 12v por SMD LED MR16 12V 3W.
Para já vou trocar em duas casas de banho com 4 focos em cada.
As duas casas de banho têm chão e paredes em mármore. Uma delas é creme e a outra é preta matizada.
Que temperatura usar em cada uma delas, warm white (3000k) ou cool white (4000k)?
Varejo
Re: Leds warmwhite ou cool white?
Mensagem por Varejo »
Boas, por norma cool white são de 6000k branco frio, 4000k branco quente, 3000k amarelo, agora as opiniões vão variar conforme o gosto de cada um.
taunus
Varejo Escreveu:Boas, por norma cool white são de 6000k branco frio, 4000k branco quente, 3000k amarelo, agora as opiniões vão variar conforme o gosto de cada um.
Estas têm caracterizações diferentes, warm white a 3000k, cool white a 4000k e a 6000k são só white.
Para mim a gama aceitável é de 3000k a 4000k. O resto já não gosto.
http://www.luxramlighting.com/prolist.aspx?cid=556
Noctvrno
Mensagem por Noctvrno »
Ao contrário da temperatura térmica, a temperatura de cor diz-se mais fria para valores mais elevados.
As lampadas Warm White tem uma cor semelhante ás lâmpadas de tungsténio ou hallogéneo. Produzem uma cor mais quente que torna todos os ambientes mais acolhedores e confortáveis.
As lâmpadas Cool White têm uma cor fria, e ao contrário das anteriores, produzem ambientes frios e não tão acolhedores.
Obviamente tudo depende do gosto de cada um, mas de uma maneira geral, e em ambientes domésticos é preferivel usar as Warm White.
As lâmpadas com 6000k de temperatura transformam qualquer espaço num frigorifico :) !
cmma
Mensagem por cmma »
Noctvrno Escreveu:
Gostos não se discutem...mas concordo completamente!
CM
Aker Nato
Mensagem por Aker Nato »
Assim por alto penso o seguinte:
Cool White (±6000ºK)- cozinhas, wc e exterior
Warm White (±4000ºK)- quartos, corredores, etc
jose cardoso
Mensagem por jose cardoso »
boas,
em relação à cor eu gosto muito do mais frio, tipo daylight.
cá em casa uso nas casas de banho os warmwhit, por causa da "madame" que adora luz amarelinha. na cosinha ja tenho RGB que inicialmente eram para irem mudando de cor, mas actualmente estão sempre em branco. vá-se lá percerber as mulheres.
tenho também na minha oficina na cave, tudo com fitas de 600 leds em cada 5 metros.
tenho de 96 watt´s de 5 metros na bancada e de 48 watt´s de 5 metros no tecto, e dá uma luz espétacular.
uso uma fonte de PC, pois fica muito mais barata, e como era de um PC velho, ficou de graça.
se precisares fala, tenho de 120 leds por metro com 96 e 48 watt´s cada 5 metros.
abraço
AbuTrE
Mensagem por AbuTrE »
Olá, não percebo puto de leds e estou perdido:
LED RBL 3w vs. LED GUI10 48 AMR? (qual é a marca dos segundos?)
Noctvrno Escreveu:Ao contrário da temperatura térmica, a temperatura de cor diz-se mais fria para valores mais elevados.
Mais quente ou mais frio???
Temperatura de cor!!!
A Temperatura de Cor expre
sa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz
A unidade de medida da temperatura de cor é o Kelvin (K). Quanto mais alta a temperatura de cor, mais clara é a tonalidade de cor da luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela irradia ao ambiente. Luz com tonalidade de cor mais suave torna-se mais aconchegante e relaxante; luz mais clara torna-se mais estimulante.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_cor
Paradoxus
Mensagem por Paradoxus »
Isso depende do gosto de cada um.
Mas se vai substituir lâmpadas de halogéneo a côr 3000k terá a côr mais parecida com o halogéneo. A côr 4000k é uma côr mais fria.
joaoricardosantos
Mensagem por joaoricardosantos »
Para substituir lâmpadas convencionais verifiquei que 6000ºK é bastante acolhedor e permite uma melhor habituação realtivamente à diferença enrte as duas.
