DUVIDA TERRA
- Aprendiz
DUVIDA TERRA
Boas antes de mais parabens pelo excelente forum.
Tenho uma duvida que espero que me ajudem, tirei um curso de electricisa em 2008 e o que me leccionaram foi enterrar o electrodo e saia o cabo directo ao Q.E mas segundo a ficha tecnica 10 que anexo da certiel parece que ao enterrar o electrodo temos de fazer uma caixa de visita quer o topo do electrodo tem de ficar visivel?? afinal temos mesmo de fazer essa caixa de visita? eu pensei que fosse electrodo e do electrodo cabo directo a uma caixa tipo l1 e dai quadro electrico
ajudem tenho uma instalaçao nova de uma moradia para fazer e estou a " rasca" lool
- ELECTRODO DE TERRA.pdf
- (300.39 KiB) Transferido 293 vezes
Re: DUVIDA TERRA
Amigo a terra tem de ter no minimo enterrado (digo eu) 80Cm do chão á ponta da vareta terra, como se pode por uma caixa de visita?
coloque a vareta o mais perfundo que poder ligue um cabo terra a minimo 25mm até uma caixa do ligador amóvivel com várias saidas para a instalação da moradia e não ligue á sua pergunta, meça os hom tente ter o valor mais baixo que poder, 20 - 30 é optimo mas 100 tambem dá é questão de meter diferencial de alta /sensibilidade, meça a terra porque vai ser preciso para pedir a vestoria á Certiel.
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
Obrigado amigo o cabo que sai da vareta até a caixa precisa de levar protecção por tubo?
A caixa do ligador amovivel sai um cabo para ligaçoes equipotenciais e outro para o Q.E ou posso ir vuscar o condutor terra para ligaçoes equipotenciais a qualquer ponto?
Re: DUVIDA TERRA
Se leres bem a ficha anexada tens lá a resposta a esta tua pergunta, mas parece que estás a interpretar mal o esquema lá apresentado.joelpereira1990 Escreveu:Obrigado amigo o cabo que sai da vareta até a caixa precisa de levar protecção por tubo?
Da caixa de chantes amoviveis ao solo, o cabo é protegido por tubagem
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
o raios que isto está-me a parar o cerebro loool
Segundo a ficha da certiel nao somos obrigados a fazer uma caixa de visita?
Amigo energy esta ficha está-me a parar o cerebro
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
Boas obrigado ohmico
é que não estava a ver o filme de ter de fazer uma caixa de visita..
Então só terei de enterrar a vareta a pelo menos 80cm de profundidade e de la sair um cabo sem proteçao de tubo para a caixa tipo l1 e de lá Q.E. certo???
outra questão
isto de andar desactualizado e lixado....tenho de colocar a portinhola e a caixa do contador no lado direito e o Q.E irá ficar ao centro de casa posso passar o cabo da caixa de contador ao Q.E em diagonal ou será melhor levar direito e fazer curva de 90º??
Já agora obrigado pelos esclarecimentos.
outra questão
Re: DUVIDA TERRA
O melhor na minha opinião é levares o cabo dentro de tubo a uma caixa(caixa de visita, onde vai ter uma ligação amovivel para se efectuar os testes durante a vistoria da certiel) e dessa caixa levares para dentro da moradia, em relação ao cabo do contador lva a direito e faz a curva a 90º .joelpereira1990 Escreveu:Boas obrigado ohmico![]()
outra questãoisto de andar desactualizado e lixado....tenho de colocar a portinhola e a caixa do contador no lado direito e o Q.E irá ficar ao centro de casa posso passar o cabo da caixa de contador ao Q.E em diagonal ou será melhor levar direito e fazer curva de 90º??
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
airborne Escreveu:O melhor na minha opinião é levares o cabo dentro de tubo a uma caixa(caixa de visita, onde vai ter uma ligação amovivel para se efectuar os testes durante a vistoria da certiel) e dessa caixa levares para dentro da moradia, em relação ao cabo do contador lva a direito e faz a curva a 90º .joelpereira1990 Escreveu:Boas obrigado ohmico![]()
Então o melhor será eléctrodo enterrado sai o cabo dentro do tubo e vai a uma caixa de visita e dai sai para a caixa rectangular que fica debaixo do QE certo??
Será que me pode ajudar em relaçao a caixa de visita com que dimensoes as faço???
Re: DUVIDA TERRA
Se vais colocar uma caixa dentro da moradia por debaixo do QE não necessitas de a colocar na rua, basta levares o cabo direto a essa caixa que vais colocar dentro da moradia.joelpereira1990 Escreveu:airborne Escreveu:O melhor na minha opinião é levares o cabo dentro de tubo a uma caixa(caixa de visita, onde vai ter uma ligação amovivel para se efectuar os testes durante a vistoria da certiel) e dessa caixa levares para dentro da moradia, em relação ao cabo do contador lva a direito e faz a curva a 90º .joelpereira1990 Escreveu:Boas obrigado ohmico![]()
caixas de visita : AT-010H 250x250x250 Plástico Aconselho-te esta mas informa-te antes com alguem da Certial para teres a certeza que necessitas mesmo de colocar uma caixa de visita
AT-010K 410x410x300 Betão
AT-012K 245x245x115 Ferro Fundido
Tomei a liberdade de perguntar e tens que colocar a caixa de visita de maneira a que se veja a ponta do electrodo com a ligação do cabo 16mm com isolamento ou 25mm cobre nú.
Re: DUVIDA TERRA
Boasjoelpereira1990 Escreveu:o raios que isto está-me a parar o cerebro loool![]()
A única coisa que está na ficha e que não tem de fazer é a caixa de visita
Existe no mercado à venda umas caixas de chantes amoviveis, já com um barramento de vários furos aonde liga a antena de tv, ited, etc.
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
O vida minha
então se o topo do eléctrodo tem de ficar a 80cm do piso como posso fazer uma caixa com 25??
Re: DUVIDA TERRA
Boasjoelpereira1990 Escreveu:O vida minha![]()
Esqueça a caixa de visita, pois não é obrigatório.
- Aprendiz
Re: DUVIDA TERRA
ENERGY Escreveu:Boasjoelpereira1990 Escreveu:O vida minha![]()
Era isso que eu queria ter a certeza então basta enterrar o eléctrodo de la sair o cabo directo aquela caixa rectangular por baixo do QE e da lá sai Para o QE e para as
ligações equipotenciais certo?
Re: DUVIDA TERRA
Boasjoelpereira1990 Escreveu:ENERGY Escreveu:Boasjoelpereira1990 Escreveu:O vida minha![]()
É isso memo
