arrancador electronico progressivo- estrela ou triangulo
Mensagem por jaimereis »
boas
quando instalo ou altero arrancadores estrela-triangulo por arrancadores electronicos, coloco o motor em estrela, mas já experimentei colocar o motor em triangulo, não vi grande diferença, talvez no binario inicial, mas depois trabalha normalmente
como é que vocês ligam? diferenças?
Re: arrancador electronico progressivo- estrela ou triangulo
Se o motor é para triangulo 400v tem que ser ligado em triangulo, porque em estrela vais ter menos potencia.
É o mesmo que teres o motor a trabalhar em estrela sem passar a triangulo (estrela- triangulo).
boas
já fiz ensaios das duas maneiras, e como não notei grande diferença, praticamente a mesma corrente e as mesmas rotações(medidos com aparelhos), apenas difere no arranque, em estrela parece ter menos binario inicial( só por observação, não tenho equipamento de medida de binário), por isso pergunto se o arrancador "gere" as duas situações?
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
O arrancador é de alimentação trifásica? Podes por aqui o arrancador que estás a usar? Penso que devemos por o motor sempre em triângulo, pois a estrela é apenas usada para reduzir a corrente de arranque. Consequentemente um menor binário disponível em estrela.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Boas "jaimereis"
Não estás a falar de compressores para frio? porque se estás, já enganaste o pessoal.
estou a falar por exemplo de um ATS trifasico da Schneider, e o motor pode ser de um ventilador qualquer,
estou a referir-me quando temos um motor que arrancava em estrela-triangulo e passa-mos a usar um arrancador electronico, os chunts nos bornes do motor ficam em estrela ou triangulo?
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Tal como já foi dito eu também penso que deverá ser ligado em triângulo, eu á cerca de seis meses, apliquei um arrancador progressivo da Schneider numa bomba de 20 CV, em que o arranque era estrela/triângulo, fiz as ligações em triângulo e penso que só deverá ser assim.
Cumps.
jaimereis Escreveu:estou a falar por exemplo de um ATS trifasico da Schneider, e o motor pode ser de um ventilador qualquer,
Tem que ser em triangulo para 400V, porque se for em estrela é para 690V.
ok, já estou a ver, em triangulo fica
jaimereis Escreveu:ok, já estou a ver, em triangulo fica
.......mas, em carga a 100% o Y é a reduir raiz3!!!!!!!
Boas "jaimereis"
Também há quem use o seguinte,
Ex. motor trifásico 400V triângulo 200Kw, 1500 Rpm, o arrancador suave ligado só a U,V,W, e no X,Y,Z, liga directo as 3 fases só com protecção de fusíveis. É claro que tem protecção térmica a montante (faz de geral).
Este método é para baixar o custo do arrancador suave dado que a potencia será de (1,73 (0.58)).
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por rui14 »
Não esquecer que o arrancador suave só faz modulação em duas fases a terceira é directa
rui14 Escreveu:Não esquecer que o arrancador suave só faz modulação em duas fases a terceira é directa
Creio que é só nos pequeninos. E nunca como o ex. acima.
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Como sempre, carregado de razão Sr Mário, peço desculpas mas ainda só liguei arrancadores dos pequenos, e pensei que fossem todos iguais
rui14 Escreveu:Como sempre, carregado de razão Sr Mário, peço desculpas mas ainda só liguei arrancadores dos pequenos, e pensei que fossem todos iguais
Se tornas a pôr "Sr." não te respondo. Não é caso de pedir desculpas, o que dizes é verdade, nos pequeninos.
