DPN´s
volvo_850_glt
DPN´s
Mensagem por volvo_850_glt »
Tenho aqui um pequeno problema.
Num quadro eléctrico de uma instalação a ser certificada pela Certiel (neste caso um cabeleireiro) é obrigatório o uso de dpn´s ou posso utilizar unipolares normais?
Abraços
2cabmatos
Re: DPN´s
Mensagem por 2cabmatos »
ja agora o que sao dpns
sousa
Re: DPN´s
Mensagem por sousa »
2cabmatos Escreveu:ja agora o que sao dpns
não estou muito por dentro de instalações electricas de habitação ou comercio mas creio que dpn's são dijuntores diferenciais integrados, tipo bloco vigi, se sim acho que deves consultar as normas de instalações electricas pois lá deves encontrar a solução para a tua duvida ou aguardar porque no forum há pessoal barra nesse assunto e não tardam a responder-te.
Fernando
Re: DPN´s
Mensagem por Fernando »
DPN's são disjuntores ou disjuntores diferenciais com corte de fase e neutro
Normalmente os disjuntores bipolares "Fase + Neutro" DPN só ocupam uma unidade ao contrário dos restantes.
Tentei arranjar documentação para me sertificar do que escrevo, mas devido ao horario não deu mesmo :twisted:
Agrora vou fazer hó-hó
Bons curto-circuitos
TRouBLeMaKeR
Re: DPN´s
Mensagem por TRouBLeMaKeR »
não é obrigatório usar DPNN.Pode se usar unipolares, mas de 6 KA.
Agora atençao.
Não sei qual a quantidade de tomadas colocadas em cada posto de trabalho,mas como prevenção não deve colocar mais de 2 postos de trabalho por cada dif. de 30MA.
carlos vieira
Re: DPN´s
Mensagem por carlos vieira »
Ola podem me informar pour favor qual as proteçoes para uma casa unifamiliar disseram-me
que segundo as normas so se pode usar pour exemplo no caso se meter Hager os disjunctores
MJN 4500 6ka (tal tipo de disjuntor nao sera para proteçao de restaurantes etc onde a publico) ou sera que se pode meter outras protéçoes du tipo hager MFN 710 3000 3KA ;
obrigado pour toda informaçao . :(
carlos vieira
Re: DPN´s
mfn710
mfn710
