Boa Pessoal,
Necessito de uma ajudinha vossa, alguem tem informação sobre como se calcula o numero de Baterias e como se sabe o tipo de baterias a utilizar nos sistemas mini-hidricos e micro-eolicas?
Por exemplo tenho um micro eolica com as seguinte caracteristicas:
Número de pás – 3
Torre – 12m
Material das pás – Fibra reforçada a plástico (FRP)
Diâmetro do rotor e das pás (m) –5m
Velocidade de arranque – 2m/s
Gera 5 kW aos 10m/s
Gerador magnético trifásico de 200r.p.m.
Velocidade máxima de vento – 50m/s
Rendimento – 5kW
Rendimento máximo –6kW
Voltagem – 240V
Amperagem –17,8 A
Quantas Baterias utilizar? e quais?
E como se calcula os inversores?
Em relação às mini hidricas por exemplo uma de 300w quantas baterias e de que tipo?
Cumprimentos e obrigados
AJUDA Calculo das Baterias de Armazenamento
Re: AJUDA Calculo das Baterias de Armazenamento
As baterias não são calculadas dessa forma que pretende.
O cálculo começa por outra forma.
1º - Saber o perfil do consumidor
2º - Definir o tempo máximo de blackout da fonte de energia, que carrega as baterias
3º - Calcular a capacidade das baterias
depois disto tudo, precisa é de saber que gerador necessita, para carregar as baterias, de acordo com as condições atmosféricas/meteorológicas do local.
Repare que aquilo que pretende nem tem lógica e falta dados importantes.
"comprei um aerogerador de 2MW da Vestas e agora quero calcular as baterias para ele"...
"Tomem as características que o fabricante dinamarquês tem, e ajudem-me."
No final, vai-se ver e comprou um aerogerador para carregar 2 telemóveis, duas vezes por semana e onde o aerogerador vai ser instalado, corre ventos nas ordem dos 15m/s, mas apenas durante uma semana por ano. O resto do ano anda menos do que 1m/s. Está a ver, que não é assim tão linear, como pensa.
