Inversor constantemente a desligar
anclasafe
Mensagem por anclasafe »
Boas tardes pessoal
não sei se este tópico já existe mas tentei procurar e nada encontrei, por isso se existe e alguém tenha conhecimento que me reencaminhe o link
entretanto exponho aqui a situação:
Tenho uma instalação de microprodução que o inversor no pico da produção desliga porque eleva em demasia a tensão.
A EDP já lá foi, ficaram de me avisar quando lá iam mas está quieto, e fizeram a análise da rede sem a micro estar ligada (penso que deveriam fazer com a micro ligada) e recebi a resposta que vos envio em imagem anexada.
Já aconteceu alguma coisa disto convosco?
Que soluções posso tentar para resolver esta situação?
Agradeço toda e qualquer ajuda acerca disto porque a micro devia estar a injetar médias acima dos 20 kW e anda abaixo dos 10 kW
Cps
anclasafe
Re: Inversor constantemente a desligar
Isso tem a ver com o paralelo da rede e o sincronismo e o disjuntor do paralelo dispara, pode a tensão da rede da EDP não andar nos valores normais ou da produção
A sua produção deve estar a injectar na rede uma potência demasiado elevada, superior ao consumo das instalações ligadas à rede :!:
mirandes
Mensagem por mirandes »
Olá, boas,
Neste caso, deve alterar os valores limites máximos e minimos do inversor para valores dentro dos maximos e minimos permitidos pelo fabricante, mas que abarquem os valores da rede nas situações reportadas (em vez dos +-10% deve colocar outros valores que incluam os valores registados nos piores casos). Ja fiz isso em um SMA3600, e em outro DANFOSS, sempre com bons resultados...
Cumprimentos...
mirandês
Penso que pode estar relacionado com isto:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=1&t=11069
anclasafe
joaoosvaldo Escreveu:A sua produção deve estar a injectar na rede uma potência demasiado elevada, superior ao consumo das instalações ligadas à rede :!:
sim penso que este é o problema
é uma instalação de fim de linha e há poucas habitações nesta linha, pelo que deve ser essa a situação.
alguma solução para isso sem que se perca dinheiro, ou seja, sem ter que aumentar o consumo da casa (porque ganho na micro mas gasta no consumo).
cps
anclasafe
anclasafe
mirandes Escreveu:Olá, boas,
Cumprimentos...
mirandês
vivas
já fiz isto e já aumentei os valores máximos do inversor, resolveu parcialmente a situação mas não totalmente.
antes fazia médias de 5 kWh dia agora anda nos 10 kWh dia...nesta altura devia estar acima dos 20 kWh dia tendo em conta o solzito que tem estado e comparando com outras instalações
cps
anclasafe
anclasafe Escreveu:sim penso que este é o problema
cps
anclasafe
Pois mas nesse caso é difícil resolver o problema :!: Se a rede não tem capacidade de absorção dessa potência não há nada a fazer senão reduzir a produção :!:
Deveria ter sido feita uma análise antes da instalação da microprodução :? .
anclasafe
[/quote]
Deveria ter sido feita uma análise antes da instalação da microprodução :? .[/quote]
pois é dificil de resolver mas vamos ver o que vai dar.
agora também há uma questão, a EDP aceitou a ligação e aceitou registo pelo que se já sabem que a icro faz subir a tensão deviam ter isso em consideração, porque estamos a falar em investimento e mais também em retorno de investimento
será que se pedir com jeitinhoa edp baixa um pouco a tensão do PT, digamos para os 220V se calhar já me safa isto :)
cps
anclasafe
anclasafe Escreveu:pois é dificil de resolver mas vamos ver o que vai dar.
cps
anclasafe
Existe essa hipótese de baixar a tensão no PT mas podem existir clientes no final da linha a se queixarem de tensão demasiado baixa por exemplo durante a noite quando não existe produção da micro ou em dias encobertos.
anclasafe
cps
anclasafe
verdade...se bem que este é mesmo o último a receber energia...este é mesmo o final da linha...
bem basicamente estou tramado...vai ser uma luta inglória...
mesmo que tira alguns módulos o inversor é de 3,68 pelo que não resolve, só se baixar para 3,45 a ver se resolve a situação, fazer uns testes para ver se safa.
estou tramado :? :?
Qual a distância a que se encontra do PT? Porque o problema da tensão demasiado baixa pode ser mesmo para a sua instalação já que é a última da linha. Também a margem de regulação nos transformadores não é muita +/- 2.5% da tensão estipulada (usualmente), por isso até pode nem ajudar grande coisa.
Está com um problema em mãos difícil de resolver e que julgo que a culpa não é sua porque existem locais onde não se deviam instalar microproduções (não deviam licenciar) :? :!:.
Agora se tiver de produzir menos o retorno do investimento será mais longo como é óbvio.
anclasafe
Pois realmente só essa gama de variação não é muito e pode não ajudar em nada a resolução do problema...
Enfim, vou tentar expor o caso de alguma maneira à EDP a ver o que eles me dizem, sempre ouvi dizer que agua mole em pedra dura tanto bate que fura...pode ser que consiga furar :)
se alguém entretanto se lembrar de mais alguma coisa ou situação que possa ajudar agradeço :)
a ver vamos o que dá
cps
anclasafe
bonsai
Mensagem por bonsai »
A linha da EDP é trifásica?
anclasafe
Vivas
a linha que chega ao consumidor sim é trifásica.
Neste momento ando eu e a EDP a trocar cartas, agora aguardo resposta da parte deles.
vai ser um duelo interessante :mrgreen:
cps
anclasafe
