Comando para motor de 11Kw para Venezuela
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Boa Noite a todos os colegas... :D :!:
Tenho uma maq. para fazer para a Venezuela com um motor de 11Kw, normalmente e como mandam as boas praticas o comando é feito com um arrancador estrela-triangulo.
Mas o que acontece é que este motor vai trabalhar com 3x220V 60Hz, a minha duvida é a seguinte posso ligar este motor com o estrela-triangulo e qual será a regulação da proteção fuzivel e do termico ?
O motor é da "Nord"
Desde já Agradeço a todos
Miguel Alves
Re: Comando para motor de 11Kw para Venezuela
Porque não usas um arrancador progressivo, deve de ter o mesmo custo.
O motor é 220/380V triangulo/estrela? com 11Kw?
A regulação é a que marca na chapa de caracteristicas do motor.
A rede deve ser trifásica 127/220 V
P=raiz3 x Uc x I x Cose fi x rendimento
11000=1,73x 220 x I x 0,85 x 0,8----------I=42,5 A...............In=63 A...................XV-5 G 16
Regulação 42,5 A/1,73= 24,5 A
Os 60 Hz fazem alterar a rotação de 3.000 para 3600 um par de pólos e o valor de XL o que fará alterar algumas características a máquina que eu julgo não ser significativas se o fator rotação não for importante .
Qual o comprimento do cabo desde o QE?
Se for rede 230/400 ajustar os valores
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Boa noite aos colegas... :!:
Agradeço as respostas e a ajuda...
A tensão na região da Venezuela onde vai ser intalada a maquina é mesmo 3x220V, o comprimento do cabo de alimentação da maquina não sei mas já pedimos ao cliente para nos informar, da maq. ao quadro de comando são 3 metros .
Miguel Alves
Entrada 1%
4% de127 V=5,08 V
4% x 127 V= 42,5 x 0,0225 xLmax/16............. Lmax=84 metros
nonuke
Mensagem por nonuke »
Também para mim, a solução mais elegante é a utilização de um arrancador suave (já não uso um arrancador estrela-triangulo há anos).
No caso de utilizar um arrancador suave que não corta as 3 fases como é o caso de muitos modelos, deve-se utilizar um contactor na linha a montante do arrancador para que o técnico da manutenção não tenha surpresas desagradáveis.
nokPT
Mensagem por nokPT »
nonuke Escreveu:Também para mim, a solução mais elegante é a utilização de um arrancador suave (já não uso um arrancador estrela-triangulo há anos).
O técnico de manutenção se tiver uma surpresa desagradável é porque merece.
Para fazer manutenção deve-se SEMPRE desligar o disjuntor de protecção (e/ou interruptor de corte em carga local).
De facto, nos arrancadores que só controlam 2 fases, a 3ª está sempre no motor, mas as outras fases não são seguras.
Nas restante fases, e nos arrancadores que controlam as 3 fases, quando estão "desligados" não há um corte fisico entre a alimentação e a carga, o que há é uma grande resistência (resistência interna dos TRIACs quando não em condução), pode haver uma avaria, e 1 dos triacs curto-circuitar (resistência = 0) e passar a tensão e corrente toda para o motor.
Por segurança, pode-se meter 1 contactor, mas mesmo assim, para fazer manutenção, em segurança, deve-se sempre cortar a fonte de energia.
O mesmo acontece nos Variadores de velocidade.
Ricardo Timóteo
