Extintor adequado para quadro eléctrico
Nuno Cordeiro
Mensagem por Nuno Cordeiro »
Boa tarde a todos,
Como Técn. de Segurança, costumo recomendar equipar os quadros eléctricos com extintor de CO2, geralmente de 5 kg de capacidade, principalmente porque é um agente extintor limpo e que não causa danos acrescidos à instalação, ao contrário do pó-químico ABC (que embora eficaz e recomendado até determinada voltagem, é eficaz na extinção do foco de incêndio).
Aos especialistas, pergunto se há algum diploma ou norma que refira a obrigatoriedade de uso de CO2?
Muito obrigado desde já,
Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V
Re: Extintor adequado para quadro eléctrico
Não existe algum documento normativo, que obrigue a ser CO2.
Nuno Cordeiro
Obrigado,
amfys
Mensagem por amfys »
Pode-se basear-se no ponto 5.1 da Nota Técnica n.º17 da ANPC "SISTEMAS DE EXTINÇÃO POR AGENTES GASOSOS":
5.1 Dióxido de Carbono (CO2)
As aplicações típicas do CO2 são em instalações técnicas de:
 Geradores de emergência,
 Postos de transformação,
 Salas de quadros eléctricos,
 Computadores,
 Oficinas (cabines) de pintura,
 Oficinas de impressão,
 Equipamentos em cozinhas industriais, etc.
Creio que devem existir mais documentos que suportem isto. Aguardemos que mais colegas se pronunciem.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
As instalações electricas devem ser protegidas com extintores com agente extintor adequados para Fogos do tipo E.Para esse tipo de fogos é indicado a utilização de agentes extintores gasosos, como por exemplo de CO2, ou de gases inertes (substancialmente mais caros e alguns com perigo para o ambiente).
O extintor de Pó quimico, polivalente, apto para fogoas de classes A, B e C, é também utilizável em fogos do tipo E, mas tem limites de utilização ( nomeadamente na tensão máxima a que pode ser utilizável e o facto de o PÓ destruir os equipamentos com o qual contacta - é extremamente agressivo com os metais, inutilizando, por exemplo circuitos electrónicos)
Legislação não existe, mas EXISTE vasta documentação técnica que deve ser seguida.
Nuno Cordeiro
Em Portugal, contrariamente aos EUA e alguns países da Europa, não está estabelecida a classe E (fogos em instalações eléctricas sob tensão). Temos, sim, as classes A, B, C, D e F (fogos envolvendo produtos para cozinhar em aparelhagem de cozinha).
Fiquem bem
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Nuno Cordeiro Escreveu:Em Portugal, contrariamente aos EUA e alguns países da Europa, não está estabelecida a classe E (fogos em instalações eléctricas sob tensão). Temos, sim, as classes A, B, C, D e F (fogos envolvendo produtos para cozinhar em aparelhagem de cozinha).
Tem razão quanto à incorrecção da classe de fogo E, mas acaba por ser uma "designação corrente"... apesar da NP EN 2:1993/A1:2005, não prever.
e sim, estaremos a falar de fogos em instalções electricas sob tensão.
A classe de fogo F (inserida em 2005), aplica-se a fogos que envolvem óleos comestíves, tipo os usados na cozinha, ou gorduras. São designadas fogos "Classe K" no sistema americano, e "Classe F" no sistema Europeu/Australiano.
andrebotelho
Mensagem por andrebotelho »
Qualquer um deles é adequado á baixa tensão. O problema da utilização de pó quimico é que o equipamento do quadro fica destruido, visto o pó ser tão fino de danifica o funcinamento dos aparelhos.
O CO2 não tem esse problema.
Nuno Cordeiro Escreveu:Boa tarde a todos,
Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V
André Botelho
brun0
Mensagem por brun0 »
Creio que os extintores de pó químico não se costumam utilizar em instalações ou equipamentos eléctricos e electrónicos, pois o pó danifica os circuitos e os seus componentes. Como disse o Pedro Barradas.
Tubo o que levar com o ABC, vai para o lixo, se não fica danificado pelo fogo, fica pelo pó, daí usar o CO2
shok
Mensagem por shok »
para fogos com equipamentos eléctricos o melhor e mais barato é mesmo a água.
Extintor de água com difusor micro gota. não é condutor e apaga com muita eficácia, e a água é mais barata que o co2 e que o pó químico.
O problema é que cá em portugal quem define as leis só olha para um lado.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
shok Escreveu:para fogos com equipamentos eléctricos o melhor e mais barato é mesmo a água.
Calma, é necessário saber que matéria está a arder. O oleo é mais leve.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
essa é outra teoria...efectivamente não contemplada na nossa actual legislação...
Existem tecnicos que defendem a utilização da agua nebulizada a alta pressão....para combate de fogos originados em inst. electricas sob tensão, outros não.
Ficamos pelo RT-SCIE.
O mesmo se passa, mas aqui é uma situação consensual, quando o regulamento obriga a colocar extintores ABC ( em alguns casos, extintores móveis, com 25 e 50kg), em locais com armazenamento de liquidos inflamáveis.. quando o mais indicado, é extintores a agua com agente espumifero.
Nuno Cordeiro
Penso que é aceitável a regra de ouro que água e electricidade nunca deram-se bem. A água nebulizada ou atomizada actua na combustão, basicamente, por arrefecimento, uma vez que possui um elevado calor latente. Esta é muito eficaz em fogos da clsse A, B (com restrições), C e admissível em fogos eléctricos até à tensão de 500 V.
Pessoalmente, nunca recomendo a água como agente extintor para fogos em equipamentos ou instalações eléctricas, uma vez que há alternativas bem mais eficazes e seguras.
Fiquem bem
Nuno Cordeiro
A utilização de pó-químico em fogos de líquidos combustíveis é excelente, se estivermos a falar de 1ª intervenção. Claro que se falarmos em fogos de certa dimensão, com grandes quantidades de combustível, a 2ª intervenção vai, certamente, aplicar a água com aditivos, nomeadamente espumíferos.
