Fichas para cabo 1200MHZ
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Prezados colegas,
Estou com uma dúvida relativamente às fichas a aplicar num cabo igual ao do anexo (julgo ser S/FTP), de categoria 7.
Acontece que, não encontro fichas RJ45 que sejam compatíveis com o referido cabo, pois a secção é significativa... Dizem-me que acima dos 800MHZ cada fabricante tem o seu próprio sistema.
Conhecem algum que me fossa ajudar a fornecer-me fichas compatíveis com o cabo em anexo?
Cumps,
Electro 99
cable7_amp.pdf
(131.65 KiB) Transferido 287 vezes
Re: Fichas para cabo 1200MHZ
Experimenta ver a Nexans, pois penso que eles tambem têm esse tipo de cabo.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado caro ENERGY.
Tens contacto da NEXANS?
Abraço.
Electro 99 Escreveu:
Abraço.
Penso que a Rexel é distribuidora Nexans.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, telefona para a Rexel que são ditribuidores da Nexans!
http://www.rexel.pt
p.s onde queres utilizar isso? os conectores não são RJ45!
Electro 99
Enviou: 5 vezes
ENERGY Escreveu:
Abraço.
Obrigado ENERGY.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu:Boas, telefona para a Rexel que são ditribuidores da Nexans!
http://www.rexel.pt
É para um bastidor que controla câmaras de CCTV. O painel está preparado para receber fichas macho RJ45. Se os conectores não são RJ45, eles encaixarão no painel?
Abraço.
Varejo
Boas, lá por ter cabo cat.7 não significa que tenhas de ter o troço todo a cat.7, ou seja o requisito ter sido cat.6 e quem meteu o cabo colocou cat.7 a mim já aconteceu isso, depois coloquei na mesma conectores RJ45 cat.6.
p.s mas tu queres fazer chicotes cat.7 ou os cabos que vão para as tomadas são é que são cat.7 e os patch panel são RJ45 cat.6! esclarece isso!
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu:Boas, lá por ter cabo cat.7 não significa que tenhas de ter o troço todo a cat.7, ou seja o requisito ter sido cat.6 e quem meteu o cabo colocou cat.7 a mim já aconteceu isso, depois coloquei na mesma conectores RJ45 cat.6.
Inicialmente, colocou-se lá cabo categoria 6, no entanto a imagem que as câmaras transmitiam para o ecrã era muito má.... A imagem praticamente parava.... As câmaras estão a uma distância muito grande do bastidor.
Entretanto, surgiu a ideia de se colocar um cabo com maior frequência e assim aconteceu. Só que não conseguimos cravar as fichas no cabo.
Agora, dizes bem.... Tenho que ver a parte dos chicotes, pois estes, em principio estão com cat.6. No entanto, tenho que pesquisar isso, pois quem projectou o bastidor não fui eu, e tenho que ver essa instalação com "olhos de ver".
Varejo
Boas, quando falas em grande distância quantos metros são?? 200m 300m?? as câmeras são IP?
p.s é impossivel cravar fichas RJ45 em cabo cat.7 devido ao diametro do isolamento de cada fio, tem de terminar em conector RJ45!
nuno.mig.
Mensagem por nuno.mig. »
Para cat.7 o que se costuma usar são fichas GG45 que podem funcionar como fichas RJ45 para redes com cat. inferior.
Ou seja
Instalo a rede toda com cablagem cat.7 fichas cat.7 GG45 (que podem ser as GG45, mas há mais !!!).
A vantagem das GG45 é:
Se o cliente quiser usar chicotes normais com fichas RJ45 ( nesse caso não estará a usufruir ao máximo da cat.7) está a vontade, se quiser usar chicotes de cat.7 também dá. Veja no google como são as tais GG45.
As fichas têm dois pares “extra” que vão servir só para a cat.7.
Já fiz algumas instalações e por isso adquirimos o equipamento necessário para fazer ensaios nessas mesmas redes, aconselho a comprar o alicate para fixar as fichas.
jsljsl
Mensagem por jsljsl »
Não conheço totalmente os dados para concluir sem margem de duvida, nomeadamente as distancias envolvidas e outros factores tais como se a alimentação das camaras é POE , etc,... mas antes de comprar o que quer que seja , aconselho a fazer essa mudança de cablagem e ficha RJ45 apenas num troço, pois suspeito fortemente que a mudança nao lhe resolva o problema. Se trabalhar efectivamente a frequencias de 800MHz poderá Utilizar modulos ACO da Tyco Electronics que tem uma solução maravilhosa para esse efeito bem como cabo SFTP Cat 7 ( diz-se que é Cat 7) com uma blindagem fabulosa e conética adequada. Outra forma de resolver isto é usar "baluns" para passar de Coax a RJ45 e de Coax a RJ45 ( neste caso cat 6)
Frequencias de 800Mhz em cabo UTP é " muita areia" para um cabo tão fraquinho ....
contactar Eng,o Gonçalves : 961377331 para aconselhamento
ver tambem, (passe a publicidade): catalogo MATRIX da JSL
cumprimentos,
p.oliveira
Voltar para “ITED / ITUR”
