Diferencial da EDP dispara
MAMAM
Mensagem por MAMAM »
Boa noite gostava de saber porque que ao ligar a iluminação da minha garagem, dispara o Diferencial da EDP e o dinjuntor de proteção da iluminação não dispara. Será pelo consumo ou outra situação.
Os Homens da Luz
Re: Diferencial da EDP dispara
Mensagem por Os Homens da Luz »
MAMAM Escreveu:Boa noite gostava de saber porque que ao ligar a iluminação da minha garagem, dispara o Diferencial da EDP e o dinjuntor de proteção da iluminação não dispara. Será pelo consumo ou outra situação.
Presumo que não tenha mais diferencial nenhum no quadro eléctrico.
O diferencial dispara devido a problemas entre o neutro e a terra. Se o problema fosse entre neutro e fase ai sim iria disparar o disjuntor.
José Mendes
Enviou: 17 vezes
Os Homens da Luz Escreveu:
e porque não fase terra?
MAMAM
Tenho no quadro electrico um disjuntor diferencial e não dispara.
Mensagem por jaimereis »
boas
diz que outro diferencial e não dispara, ´pode estar avariado, mas o mais certo é a fuga de corrente ser muito superior ou muito proximo dos 500mA do diferencial da EDP e este por ser mais rapido do que o outro que tem antes salta primeiro
Enviou: 17 vezes
para poder ser ajudado era necessário que esclarecesse como está feita a sua instalação, senão é na base dos "palpites".
Isto é, especificar como está protegido o seu circuito com problemas, no início só falou em Dif da EDP e disjuntor do circuito, agora já diz que tem mais um Dif.
Sem as informações todas não é possível dar uma resposta credível.
ohmico Escreveu:Boas,
o amigo ohmico tem toda a razão, tem sido pratica corrente estarem aqui os colegas a tentarem dar resoluções a problemas pouco esplicitos, resultando daqui por vezes que a real solução se desvie do problema apresentado, não trazendo beneficio para ninguem
apresentem todos dados!!
daniel_c
Mensagem por daniel_c »
MAMAM Escreveu:Tenho no quadro electrico um disjuntor diferencial e não dispara.
eu tambem tenho mas so os circuitos de tomadas pasam por ele, nao sera o mesmo no seu caso ?
MAMAM
Boa noite pessoal, obrigado pela vossa ajuda foi muito importante para detectar o problema que não estava na instalação electrica mas sim no abastecimento de energia ao edificio, isto porque o proprietario do edificio para reduzir custos de energia mandou alterar a potencia contratada com a EDP.
