B. noite, pessoal.
Tenho feito projectos electricos de vivendas desenhando em auto cad. Porém se podesse
encontrar softwares que facilitem calculos seria bastante óptimo. Por exemplo:
- sotware para calculo e desenho de iluminação,.
- software para desenho e cálculo de tomadas etc.
Que sejam compativeis ao CAD. Agradecia que me dessem alguma informação sobre estes produtos.
Software para desenho e calculo de instalações electricas
Re: Software para desenho e calculo de instalações electrica
OI,
Para "desenho e calculo de Iluminação" vê o DIALUX.
http://www.dial.de/DIAL/en/dialux-inter ... nload.html
É totalmente FreeWare. É uma plataforma sobre a qual os centenas de fabricantes "investem as suas bases de dados". Tem uma ferramenta "light" para fazer o calculo luminotecnico sem grandes complicações. Se quiseres outras cavalarias, tens a versão completa que te permite implementar as soluçoes directamente em CAD... a curva de aprendizagem aqui é um pouquinho maior, mas se gostas de encher o olho ao cliente vale a pena. háaaaa... é tá em Tuga... Pt-Pt (o que queres mais ???
Em relação ao "desenho e cálculo de tomadas etc." tens de ser mais específico com o que queres dizer com cálculo de tomadas! É o dimensionamento das canalizações das tomadas? Para isso conheço alguns. Já usei o EcoDial da Schneider. Até tem um ambiente +/- fácil de começar a trabalhar. O SIMARIS da Siemens e o CANECO BT também são muito bons mas mais complexo. Apesar disso, Nunhuns do que indiquei acho que trabalham com o CAD... Mas querias, à medida que fazes o traçado, implementar as medições e calculo das grandezas? Esse ainda não conheço!
"A verdade não pertence a ninguém, mas tão somente a quem seja capaz de a entender" - Estação dos Olivais - Metropolitano de Lisboa
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Muito obrigado pela partilha vou experimentar
Funciona muito bem. Obrigado, não podia ser melhor
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Existe o cype instalações técnicas... (efectua calculos e projecta traçados de segundo o RTIEBT, ITED, ITUR e gás) e penso que também permite acoplar o modulo de medições orçamentoação de forma automática.
Descrição dos modulos -inst. técnicas:
http://www.topinformatica.pt/index.php?cat=24&item=25
Versões e preços:
http://programas.cype.pt/
Versões e preços:
