comutação de escada
comutação de escada
amigos , talvez para quem anda a mais anos neste mundo fantastico que é a electricidade , eu pergunto ...
temos um comutação de escada , ou seja , temos 2 interruptores , certo ?
imaginem que essa comutação acendia no r/c da casa e apagava no 1º andar ...
a questão o problema está aqui ...
imaginemos que a casa tem também o 2 andar dava para colocar mais um interruptor ?
( mais um comutador de escada - não estou a falar de um inversor )
hoje tive com um colega nosso que disse-me que dava ...
fiquei a pensar
ou seja numa escada sem se usar telerruptor , inversor , o tipo diz com 3 interuptores comutadores de escada apaga e acende no r/c - 1 e 2
será ?
fiquei a pensar
será ?
Re: comutação de escada
1º Numa comutação de escada tal como o nome indica temos comutadores de escada e não interruptores.quero aprender Escreveu:amigos , talvez para quem anda a mais anos neste mundo fantastico que é a electricidade , eu pergunto ...
fiquei a pensar
será ?
2º Para que uma comutação de escada funcione em mais que 2 pontos é preciso os ditos inversores.
Se fizeres o esquema unifilar verás que não é possível.
José Mendes
- Oficial
corforme dito e redito tá dito... by duzia12
Há uma montagem que liga a luz da frente e depois apaga a de trás e acende a da frente e apaga a de trás.
Mas ida e volta, doutra forma não dá!!
Podes sempre fazer 2 comutações, uma entre o R/C e o 1ºA e outra entre o 1ºA e o 2ºA e está a solução resolvida com comutadores de escada.
mas o comutador de escada do 1º tinha de ser dulpo ... certo ? ou dá para ser o normal ?
no esquema que fiz aqui no papel , meto fase no comutador do 1º andar e no r/c e 2 andar vai aos comutadores a linha de lampada ... é isso ?
Boasquero aprender Escreveu:mas o comutador de escada do 1º tinha de ser dulpo ... certo ? ou dá para ser o normal ?
No 1ºandar podes utilizar 2 comutadores de escada normais ou 1 comutador de escada duplo, podes fazer como achares melhor.
Sendo que se utilizares o comutador de escada duplo no 1ºandar, este recebe a alimentação, e depois os pontos de luz saem do comutador do R/C e do comutador do 2ºandar.
Atenção que se a instalação for para vistoriar, não deves utilizar o comutador de escada duplo, deves fazer comutações separadas. R/C-1º e 1º/2º.
amigo isto não é para eu fazer ...
se fosse não tinha qualquer problema em dizer abertamente aqui isso ...
esta situação vem de uma acusação a pessoas que tiraram um curso de burrologia no cenfic como eu ...
afinal ao que pareçe não é possivel colocar a trabalhar 3 comutadores de escada ou seja acender e apagar uma lampada em 3 pontos diferentes... evitanto assim o inversor e o telerruptor ...
enfim em todas as profissoes á bom e á mau para se agarrar um lugar ...
obrigado a todos
então este teu promenor amigo vale ouro :
obrigado a todos
Boasquero aprender Escreveu:amigo isto não é para eu fazer ...
obrigado a todos
Eu dei essa dica, porque se tens R/C-1ºA-2ºA, se for uma moradia vais ter 3 quadros eletricos, ou seja um por cada piso, logo os circuitos de cada piso devem ser alimentados do quadro desse piso.
sim sim , o que vi pelas resposta é impossivel com 3 comutadores de escada comandar um ponto de luz , ou seja apagar num acender no outro e apagar novamente noutro ...
obrigado pelas suas dicas ... se fosse para fazer um trabalho destes eu colocava 2 comutadores e um inversor ...
e a resposta que dei ao tipo xico esperto , " qual a razão do invento do inversor " ...
resposta : há antes não havia inversores ... não sei se existia ou não , como não sei não falo ...
o que sei pelos post em resposta a minha duvida é que o que ele disse não dá para fazer ...
