RESOLVIDO - Madeira para montagem de contador
Boa noite Colegas,
Alguém sabe quais as dimensões da madeira para montagem de contador monofásico e respectivo limitador?
Última edição por Os Homens da Luz em 23 fev 2012, 12:16, editado 1 vez no total.
José Mendes
Re: Madeira para montagem de contador
Pois,
Neste caso ainda se usa madeira, o que aconteçe é que existe um espaço com 23 de largura e precisava de saber se chega ou não.
José Mendes
Já não se usa madeira.
Vê no catálogo da Hager que já têm umas bases em compósito.
BoasOs Homens da Luz Escreveu:Pois,
As antigas placas que alojavam o contador+limitador tinham aprox. L21XA25
A Hager tem platinas, mas penso que só para instalar os limitadores e não para os contadores, ou pelo menos eu não conheço.
Sim, pode ser.
Sim, é para os DCPs.
ENERGY Escreveu:BoasOs Homens da Luz Escreveu:Pois,
Neste caso e como não existem bases que sejam para contador + DCP uso um contraplacado que é ignifugo.parreirajoao Escreveu:Já não se usa madeira.
Obrigado pela ajuda.
José Mendes
Ok, sendo assim não fico pendurado com o espaço, também tive a medir um contador e um DCP e juntos não ultrapassam os 19 cm de largura, como tenho 23 cm estou safo.ENERGY Escreveu:BoasOs Homens da Luz Escreveu:Pois,
José Mendes
