Avária em Ar Condicionado T/Split
Um dos aparelhos de Ar Condicionado cá de casa, agora que está frio, deixou de fazer quentinho, só faz frio.
Alguém me consegue informar da doença do bicho.
O Ar Condicionado é do T/Split 9000BTUS da marca Eurotec.
Rochiinha
Re: Avária em Ar Condicionado T/Split
Mensagem por Rochiinha »
Ola, não sou muito dessa area mas tenta medir as resistencias, e ve se chega energia a elas
Mensagem por jaimereis »
Resistencias???????........num split????
já não se usam pelo menos á 15 anos...
se faz frio ( frio mesmo..e não é só ventilação), provavelmente foi a bobine da valvula de 4 vias que avariou, ou mau contacto á mesma....
verifique se la chega os 230V á valvula
é uma unidade convencional ou inverter??
jaimereis Escreveu:Resistencias???????........num split????
Desde já grato pela atenção dispensada "jaimereis"
Não entendo nada de Ar Condicionado, penso ser uma unidade convencional.
Aonde se localiza essa valvula?
é a valvula inversora de 4 vias ( não tem nada a ver com a tecnologia inverter), e encontra-se no interior da unidade condensadora
tente ver por este link
jaimereis Escreveu:é a valvula inversora de 4 vias ( não tem nada a ver com a tecnologia inverter), e encontra-se no interior da unidade condensadora
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uxe45zXlMh4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Parece-me que este link, nãom estará correto pois não consigo aceder a nada.
veja agora
jaimereis Escreveu:http://www.youtube.com/watch?v=uxe45zXlMh4
veja agora
Pelo que percebi está na unidade exterior, no fim de semana vou espreitar.
O split afinal não faz frio, mas sim só ventilação, e também não faz calor.
Quando arranca para fazer frio, o que consigo houvir quase de imediato na unidade exterior, é a ventoinha a trabalhar, e que estará um relé junto ao compressor a tentar atracar, pois houve-se algo parecido com o querer atracar de um relé, que fica a fazer barulho durante uns segundos e não atraca, passados alguns instantes volta a repetir a mesma operação, não sei se é normal mas o compressor fica quente.
IMAGEM AC..pdf
(66.81 KiB) Transferido 131 vezes
ok, essa coisa que houve é um clixon( contacto termico), quase de certeza (só verificando localmente) tem o compressor agarrado, com uma pinça amperimetrica meça o consumo, se apresentar valores estupidos,.........já sabe.........existem um contentores na rua que se chamam de eletrão......
jaimereis Escreveu:ok, essa coisa que houve é um clixon( contacto termico), quase de certeza (só verificando localmente) tem o compressor agarrado, com uma pinça amperimetrica meça o consumo, se apresentar valores estupidos,.........já sabe.........existem um contentores na rua que se chamam de eletrão......
Supondo que o compressor está agarrado, qual terá sido o motivo que levou ao agarramento do compressor?
Quando fala em medir os consumos, é medir o consumo total das 2 unidades exterior/interior?
Penso que a alimentação está feita no split, logo faço aí a medição?
"Supondo que o compressor está agarrado, qual terá sido o motivo que levou ao agarramento do compressor?"
Uma velhice, outra falta de gás (provoca aquecimento as folgas são menores e "catrapum").
"Quando fala em medir os consumos, é medir o consumo total das 2 unidades exterior/interior?
Penso que a alimentação está feita no split, logo faço aí a medição?"
De preferência na exterior no motor. Podes medir com o multimetro a bobinagem, desligas o condensador e medes. Também podes ter o condensador avariado.
o colega Mario já deu umas dicas, se quiser, isto agora são velhos truques do oficio, depois das verificações feitas e estas se apresentarem dentro de parametros normais, para quem não está á vontade sei que é dificil saber quais os paremetros, mas....
condensador ok...
bornes ok....
enrrolamentos do compressor ok
ligue a unidade para frio, e no momento em que o compressor arrancar, não vai trabalhar, mas sente-se um tremer, com um martelo bata na base do compressor, nunca na parte superior, mas pancadas secas, duas três...nem sempre resulta mas muitas vezes despega, e....começa a trabalhar, é claro que de qualquer maneira agarrando uma vez voltará a agarrar, mas....nunca se sabe......com uma recolha......um vacuo bem feito, ou com uma limpeza a azoto.......nova carga...pode ser que se aguente por bastante tempo
vamos ter fé e pode ser só do condensador.......
Mário Escreveu:Boas
Agradeço imenso a vossa ajuda, este fim de semana com um pouco mais de tempo, estive a debruçar-me sobre as dicas que aqui deram, e a olhar para a máquina, sem querer vi que o condensador na zona dos terminais estava um nadinha inchado, retirei-o, comprei um novo e já está a trabalhar.
tá a ver....afinal...resolveu-se....tem em divida umas imperiais a mim e ao Mario :P :P
:wink:
Voltar para “Discussão AVAC”
