terra - emergencias - contador
amigos será que podem dissipar as seguintes duvidas ?
1º numa loja , em que está a ser alimentada por outra , agora o cliente quer ter o seu ramal proprio ou seja contador ...
A faixada do predio é bué antiga ... paredes que são mais largas que um homem de frente ...
o contador pode ficar dentro da loja ao lado do quadro electrico ?
2º existe algum quadro electrico que suporte , leve também o contador ?
3º tem de levar portinhola dentro da loja também ? posso ?
4 º a caixa de terra também pode ficar dentro da loja ? posso ?
5º a colocação das luzes de emergencia a luz fica ao entrar da porta ou já dentro da divisão em causa ?
quantas tem que levar por divisão ?
desculpem a chuva de perguntas
Re: terra - emergencias - contador
quero aprender Escreveu:amigos será que podem dissipar as seguintes duvidas ?
Sim
Sim "Quitérios"
Sim
Sim
Tens de sinalizar os caminhos de evacuação, portanto a quantidade depende de vários factoresdesculpem a chuva de perguntas
Não é prática corrente salvo algumas exceções o contador não ficar acessível ao fornecedor de energia, e tem lógica imagine que o local agora comercial com um horário de abertura ao público é alterado; eu aconselhava a consultar a EDP antes de avançar com os trabalhos.
A portinhola tem obrigatóriamente de ficar no exterior salvo condições devidamente fundamentadas, pelo que deverá também contatar com a EDP.
Não tem qualquer inconveniente.
obrigados pelas respostas ...
existe alguma linha disponivel para esclarecimentos de duvidas da edp ?
na area de alverca e vila franca a edp é a de lisboa ?
Aqui por Lisboa e arredores as portinholas são instaladas no interior dos edificios, bem como o contador, pois tratando-se de uma loja em horário normal de funcionamento, a contagem é feita também nesses horários.
No entanto quando se pede o ramal, o orçamentista da EDP vai ao local e aí deve esclarecer-se o melhor local para a colocação da portinhola e contador, tudo isto para evitar trabalhos desnecessários.
Loures
quero aprender Escreveu:obrigados pelas respostas ...
Amigo como tem de levar ramal novo! meta a portinhola e contador no exterior! e como tem de ser uma instalação para aprovação pela Certiel uma vez que é um novo local de consumo faça tudo dentro das normas! se são instalações antigas faça tudo de novo! Deus não dorme!
É pena que a EDP Distribuição, dependendo da zona, vem exigir portinholas no exterior dos edificios, e em outras zonas essas portinholas fiquem instaladas no interior dos edificios, e isto penso que ainda se passa com as fechaduras das portinholas e caixas de coluna etc, cada zona tem a sua fechadura, isto é caricato, mas acontece neste pais.
O que foi dito pelo Josecalado está correcto:
Isto tem sido a minha experiência em todos os projectos que faço para Lisboa e arredores.
Agora como estamos em Portugal tudo é possível, infelizmente, desde que se conheça a pessoa certa.
Em Lisboa e arredores as portinholas são instaladas no interior principalmente nas remodelações de edifícios e em edifícios novos em zonas históricas porque as câmaras obrigam a manter a fachadas dos edifícios limpas.3º tem de levar portinhola dentro da loja também ? posso ?
obrigados malta ,
este trabalho como estou desempregado e parado já algum tempo era para eu fazer atraves de um grande amigo meu ...
ao que pareçe ele perdeu o trabalho por causa do valor do orçamento ...
eu nem lhe coloquei estas duvidas para que ele não me tirasse o trabalho por falta de confiança ...
agora seria muito estupido da minha parte esquçer o assunto ...
e como tal vou dissipar estas duvidas , para que numa proxima possa ser eu a vir aqui dizer ( ajudar outros ) como é ...
quando tiver certezas coloco aqui as respostas
Boasquero aprender Escreveu:obrigados malta ,
Pois é existe por aí muito sacaninha a dar orçamentos só pelo preço do material, esquecendo-se de que têm também mão de obra e responsabilidade associada etc,etc.
Mas como estes sacaninhas não fazem conta de pagar a ninguém, tudo o que vier é lucro.
Há gajos que só sabem ligar fios...e siga para bingo. Cursos? Não é preciso...estamos em Portugal!! Quem pagou os cursos e tem carteira profissional, formações etc que se F...lixe.ENERGY Escreveu:Boasquero aprender Escreveu:obrigados malta ,
