Baixada subterranea
fil9rn
Baixada subterranea
Mensagem por fil9rn »
Boa tarde, tenho a seguinte duvida e se possivel gostaria da vossa ajuda.
Tenho que fazer umas modificações numas baixadas, e a minha duvida é se posso imendar um cabo de uma baixada, ficando uma caixa de visita, pois o cabo dessa baixada é dificil de trocar, no entanto encontra se em bom estado, mas necessito acrescentar mais 4 ou 5 metros. É permitido fazer uma boa união vulcanizada no cabo de uma baixada????
Cumps
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
Re: Baixada subterranea
Deve utilizar um submarino, e pode ficar enterrado sem necessidade de caixa de visita.
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
As baixadas sao provinientes de baixadas da EDP? ou circuitos a partir de quadros etc?
DEUS AMIGO
Pois! mas estamos a falar de eléctricidade ou Português?
fil9rn
São baixadas provenientes da EDP. Desculpe, mas não sei o que são submarinos!!!!!????? Mas então não existe nada a proibir correcto?
DEUS AMIGO
Baixada desde um poste numca vi emendas feito pela EDP! debaixo de terra não sei porque não se ve! submarinos em termos tecnicos e uma caixa redonda para chão onde se faz a ligacâo de dois cabos embebidos com material resistente tipo alcatrâo ou resina podem ser embebidos no chão.
Pedro Pereira
Mensagem por Pedro Pereira »
fil9rn Escreveu:São baixadas provenientes da EDP. Desculpe, mas não sei o que são submarinos!!!!!????? Mas então não existe nada a proibir correcto?
Talvez isto ajude.
Unioes_RayGel_para_cabos_B.T._0,6-1kV-TYCO_RAYCHEM.pdf
(476.86 KiB) Transferido 146 vezes
fil9rn
Muito obrigado pela ajuda... afinal sei o que é um submarino!!!! não conhecia era por esse nome!!! Pensava era que podia não ser legal unir uma baixada.... mas pelas pesquisas que fiz não encontrei nada que o proíba...
Cumps e obrigado
Penso que a emenda da baixada aerea/subterranea, não será muito recomendavél, por isso dificilmente encontrará tal situação, no entanto em ultimo caso a emenda com recurso a um submarino, desde que bem executada funciona perfeitamente.
E é russo ou americano?
DEUS AMIGO
Realmente este poste está um espectaculo! ensina-se Português vai para politica, onde vai acabar? tambem vou começar a alinhar pois temos de ter um bocado de bom senso e dar graça a este forum que está a ficar um bocado morto.
Duzia12 Escreveu:E é russo ou americano?
Nada disso, é Alemão pelo que diz a Troikaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
