Botão de Pânico em todos os WC's hotel?
Bom dia caros colegas,
Estou com uma ligeira duvida, existe algum regulamento (norma que obrigue a instalações de botões de pânico em todos os Wc's de um Hotel?
Pelo regulamento que consultei em anexo, é apenas obrigatório no W.C. para deficientes.
Decreto-Lei n.º 163 2006 - Pag 5682 - Ponto 2.9.15
Agradeço a vossa colaboração.
- Decreto-Lei n.º 163_2006.pdf
- (532.29 KiB) Transferido 127 vezes
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
Re: Botão de Pânico em todos os WC's hotel?
Em hoteis o que é normal, é ver-se instalado apenas nos wcs de deficientes, logo depreendo que não seja obrigatório nos wcs comuns.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
O DL das Acessibilidades, apenas obriga à instalação desse sistema em Instalações sanitárias preparadas para pessoas com mobilidade condicionada.
Para os hoteis será a mesma filosofia, assim:
- Nas IS publicas (comuns) para pessoas com mobilidade condicionada,
- Nas IS dos quartos para pessoas com mobilidade condicionada.
Se entender pode colocar em todas... estará a ser mais exigente. Nesse caso deverá considerar um quadro de alvos no posto do vigilante/ segurança/ portaria/ recepção.... (num local ocupado/ vigiado em permanência pelo pessoal do estabelecimento)
É perguntar ao promotor.. .ao arquitectoe/ou ao coordenador de projecto. se desejam esta medida extra de segurança e consequente custo.
PS: não é um botão de pânico.. mas um "cordel" de pânico...
Em todos os hoteis em que fico têm o famoso cordel na banheira. Creio que é obrigatório, porque senão eles não iam gastar dinheiro.
Existem vários hoteis relativamente recentes que não têm a tal cordão para deficientes nas wcs comuns, excepto nas wcs de deficientes.
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Lolo.. se vamos por aí... em alguns fogos de habitação dos anos 70, era comum, colocar o cordão de chamada junto da banheira/ duche de todas as is e o quadro de alvos na cozinha... e também não era, nem nunca foi obrigatório.Mário Escreveu:Boas
Estes equipamentos, a existir, têm de ser bem ponderados ( localizar nos locais em que o risco é efectivamente maior), pois dão origem a diversos falsos alarmes... sendo que a entidade tem a tendência, naturalmente, a desactiva-los...
O "cordel", tem de estar posicionado pelo perimetro da IS, a uma altura compreendida entre os 40 a 60cm...
Obrigado a todos os foristas pela resposta.
Fiquei esclarecido.
Fiquei esclarecido.
se era obrigatorio ou não , não sei, mas nos cursos de instalações electricas das antigas escolas industriais era obrigatorio saber de cor a instalação de um quadro de alvos, vinha no examePedro Barradas Escreveu:Lolo.. se vamos por aí... em alguns fogos de habitação dos anos 70, era comum, colocar o cordão de chamada junto da banheira/ duche de todas as is e o quadro de alvos na cozinha... e também não era, nem nunca foi obrigatório.Mário Escreveu:Boas
antigamente, nos predios da alta burguesia em Lisboa era normal os burgueses terem empregadas internas que habitavam geralmente num quarto anexo junto á cozinha, onde se encontrava o quadro de alvos
Penso que seja obrigatório em todas as casas de banho dos hotéis, de acordo com o decreto-lei 327/95 (creio que ainda se encontra em vigor):
ANEXO II
Regulamento dos Estabelecimentos Hoteleiros
Artigo 7.°
1 - As instalações sanitárias devem ter ventilação que assegure a contínua renovação de ar.
2 - As instalações sanitárias devem dispor de equipamento auxiliar e, nomeadamente, de:
a) Tomada de corrente, com indicação da voltagem, obedecendo às normas legais de segurança;
b) Campainha de chamada ou telefone junto das banheiras e dos chuveiros ou polibanhos;
3 - As instalações sanitárias comuns não podem comunicar directamente com as zonas destinadas a cozinha, preparação de alimentos ou serviços de refeições ou de bebidas.
4 - Sempre que possível, as instalações sanitárias comuns deverão estar dotadas de equipamentos destinados aos utentes com deficiências motoras.
Esqueçam.
Parece que o DL 327/95 não foi ratificado, pelo que o "Regulamento dos Estabelecimentos Hoteleiros" que o integra também não.
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Esse de 1995, nem conhecia, pois foi alterado já em 1999... só ando nestas andanças desde 1999
Os empreendimentos turisiticos actualmente são regidos por:
DL 228/2009, que alterou o DL 39/2008 - regime juridico
Portaria 327/2008 (no caso dos estab. hoteleiros, alojaentos turisticos e apartamentos turisticos) e não faz qualquer exigência deste nível
Apenas tem-se de cumprir com o DL 163/2006 (acessibilidades), conforme já tinha postado acima.
