factura de edp
fuynha
factura de edp
Mensagem por fuynha »
Boa noite, aproximadamente há 3 quatro meses atras começaram as contonas da edp vivo num predio com quatro apartamentos t3, um quadro geral onde se encontram todos os quadros, farto de dar voltas reclamar com eles de que há qualquer coisa que não está bem, em dezembro deslocaram cá um técnico da edp que limitou se a olhar para o contador e pouco mais, desligamos arca frigorifica entre outras coisas, os equipamentos cá em casa são rigorosamente os mesmos, não temos Ac, nem maquina de secar, temos maquina de lavar roupa e loiça dois pc´s 3 tv´s e pouco mais, quando vejo pessoas com Ac´s maquinas de secar entre outras coisas mais e com uma factura bem mais reduzida, e por aqui o desgraçado do consumo sempre a subir, já realizei alguns testes a ver se haveria fuga á terra, desligar tudo das tomadfas a ver se contava e não contou, para terem noção do consumo que falo em igual periodo do ano passado,
consumo estimado em vazio 01/01/2011 a 26/01/2011 148kw
consumo estimado em fora do vazio 01/01/2011 a 26/01/2011 213kw
este ano
consumo estimado em vazio 01/01/2012 a 21/01/2012 454kw
consumo estimado em fora do vazio 01/01/2012 a 21/01/2012 500kw
vou arranjar um contador certeficado daqueles antigos analogicos para ligar a seguir ao diferencial da edp a ver se o mesmo conta certo, existe tambem a probabilidade de desvios para terceiros...
Se alguem tiver algumas sugestoes uteis era bom porque não posso descansar enquanto não der com o gato.
cump´s
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: factura de edp
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
A sugestão é essa mesma que já mencionou. Há que analisar a instalação para saber o que há de errado, de preferência por alguém competente e qualificado. E claro, sendo necessário, colocar um analisador durante algum tempo.
Pedro Pereira
Re: factura de edp
Mensagem por Pedro Pereira »
fuynha Escreveu:..., existe tambem a probabilidade de desvios para terceiros...
cump´s
Deixo um pequeno alerta.
Existem instalações em que eram deixadas (ilegalmente) caixas de derivação (que por fora dizem telecomunicações, para enganar a Certiel) onde as alimentações das garagens privadas, ou dos sotãos, são concentradas. Isto permitia ligar o respectivo sotão ou garagem ao respectivo apartamento conforme o construtor pretendesse (antes de definir a propriedade horizontal).
Estas caixas de ligações "escondidas" podem permitir a alguem menos correcto "roubar" electricidade do vizinho. Por exemplo, ter uma máquina de secar na garagem e o vizinho a pagar.
Pode acontecer ainda que um determinado apartamento esteja a alimentar a garagem ou sotão errados.
Re: factura de edp
Pedro Pereira Escreveu:
cump´s
Já encontrei essa situação num prédio recente.
