Duvida sobre resistência de um condutor
Alexandre Silva 2011
Mensagem por Alexandre Silva 2011 »
Um conduto rectilínio com um comprimento igual a um condutor enrolado (tipo bobina), tem os dois condutores a mesma resistência? Qual o que tem mais resistência?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Duvida sobre resistência de um condutor
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Explica lá melhor a tua dúvida.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Acho que já percebi.
Em corrente continua, tem os dois a mesma resistência, pois esta depende apenas de factores próprios do condutor.
Em corrente alternada, a impedância dos dois condutores já vai ser diferente. Isto porque neste caso, já entra em conta a reactância do condutor, que vai depender da "forma" em que o mesmo se encontra. E existem duas situações diferentes. Um condutor recto e outro em forma de bobine.
Obviamente, que estamos a falar de condutores ideiais, ou seja, sem considerar qualquer outra influência.
rainbow Escreveu:Boa noite.
Em corrente alternada e em corrente continua a resistência (R) é a mesma. Existe é em alternada uma reactância (X), que dá origem a uma impedância (Z).
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Segundo a formula da resistencia e para os elements indicados, o valor da resistencia e igual.
A impedancia sera diferente, pois a bobina apresenta um a parcel a imaginaria (inductancia)
Alexandre Silva 2011 Escreveu:Um conduto rectilínio com um comprimento igual a um condutor enrolado (tipo bobina), tem os dois condutores a mesma resistência? Qual o que tem mais resistência?
Boa noite.
Obrigada por me esclarecer, mas gostava que me esclarecesse outra duvida em relação ao condutor em corrente alternada qual o que tem mais resistência o condutor rectilinio ou o condutor em forma de bobine?
Alexandre Silva 2011 Escreveu:Boa noite.
A resposta já foi dada atrás. A resistência (R) é a mesma nos dois casos.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Para que não restem dúvidas...
Z = R + jX --------> Impedância = Resistência + j Reactância
A resistência no caso de um condutor em forma de fio, esteja esticado ou enrolado, seja em corrente continua ou alternada, depende exclusivamente de factores inerentes ao próprio condutor, tais como material em que o mesmo é fabricado, comprimento e secção.
Em corrente continua, a reactância é nula, logo o valor da impedância é definido apenas pela resistência do condutor, ou seja Z = R.
Em corrente alternada, a reactância pode ter um valor diferente de 0, fazendo com que a impedância possa ser maior do que a resistência.
Na comparação que apresentou, e em corrente alternada, tendo em conta dois condutores iguais em todos os aspectos com excepção da sua própria "forma", ou seja, um fio esticado e outro fio enrolado, será o fio enrolado (em forma de bobine) a ter uma maior impedância, pois a sua "forma" faz com que o valor da reactância seja maior do que 0, ao passo que no caso do condutor esticado, a reactância é desprezável.
Boa Noite!
Muito obrigada pelo esclarecimento sr. rainbow
