Lampadas economizadoras!
Enquanto tive lampadas incandescentes nunca tive problemas, era rarissimo fundir uma. Agora com as economizadoras, e compro sempre de marca, philips ou osram, estão sempre a fundir! Gasta um tipo por volta de 5€ numa lampada para durar uns miseros meses. Dizem que dão para 10 000 horas. Ainda por cima nunca vi a conta da luz baixar!
Qual será a razão de tanta avaria?
Cumpts
Cumpts
Re: Lampadas economizadoras!
LuisR Escreveu:Boas
Cumpts
Boa tarde . esse tipo de lampada funciona bem e avaria pouco se estiver bastante tempo aceso, se estiver constantemente a acender e a apagar a durabilidade dele é pouca.Por esse motivo só se tiver-mos cota numa fabrica de lampadas é que as pomos em predios com automaticos.
Ligar e desligar muitas vezes, faz com que a sua duração seja baixa.LuisR Escreveu:Boas
Cumpts
Não sei se a temperatura ambiente, influencia alguma coisa digna de nota. Mas lÂmapdas economizadoras dentro de globos fechados, quase de forma hermética também ajuda a diminuir a sua vida útil, pricipalmente em zonas aquecidas, porque junto dos tectos o calor é insuportável.
Se calhar é isso, estas lampadas estão muito pouco tempo acesas. São de uma escada e corredor onde só se passa. Mas mesmo assim não são ligadas TAAAANTAS vezes assim.
Se comprar umas que são do mesmo formato que as incandescentes, mas são igualmente economizadoras, será que duram mais tempo?
Eu tenho lampâdas economizadoras em casa e são ligadas diariamente 3/4 horas seguidas e já lá estão à uns 3 anos sempre a funcionar sem problemas, ultimamente tenho visto várias pessoas nos armazéns de material eléctrico a reclamar sobre este tipo de lampâdas da Philips.
esqueçam as marcas...é tudo a mesma sucata e com componentes muito reles....tenho aqui algumas do xines e duram tanto ou mais que as da osram etc...
as marcas só servem para se pagar mais porque no interior é tudo linxin com componentes de baixa qualidade...
sempre pus em duvida a real utilidade das lampadas economizadoras flurescentes com arrancador electronico....mas infim...
ha cerca de um ano comprei duas caixas de lampadas incandescentes da silvania para usar em gambiarras de arraial e qual não foi o meu epanto quando vinte por cento já vinham fundidas.....solução..fui ao chinês e comprei uma duzia só para testar....heheheh so vos posso dizer que comprei mais 250 de 25 watts porque sao muito mais resistentes e com o filamento construido á moda antiga com quatro apoios o que aumenta a sua resistencia aos impactos...
por isso cheguei á conclusão que o melhor é testar o materia por nós proprios e defenir o que será melhor porque é tudo feito no mesmo sitio...só se paga a marca..
O problema com as chinesas é que de vez em quando saem umas que dão uma luz azulada e dá pouca luz no inicio, só ao fim de algum tempo é que dá mais alguma luz!
Todas as lâmpadas economizadoras precisam de um certo tempo para atingir a luminosidade máxima. Umas mais que outras depende da marca. Em relação á cor azulada é necessário comprar lâmpadas que tenham uma temperatura de cor mais quente, o que se traduz numa luz mais similar à luz natural e ás lâmpadas incandescentes a que estamos habituados. A luz muito fria e azulada acabo por ser um pouco desconfortável e criar ambientes pouco acolhedores.LuisR Escreveu:O problema com as chinesas é que de vez em quando saem umas que dão uma luz azulada e dá pouca luz no inicio, só ao fim de algum tempo é que dá mais alguma luz!
Quando mudei de casa á dois anos só instalei lâmpadas economizadoras, à excepção da luminária que se encontra por cima da porta de entrada devido ao tamanho da mesma.
Até hoje ainda não precisei de mudar nenhuma lâmpada.
A utilidade é evidente, a poupança de energia é considerável.Visitante Escreveu: sempre pus em duvida a real utilidade das lampadas economizadoras flurescentes com arrancador electronico....mas infim...
Noctvrno Escreveu:Todas as lâmpadas economizadoras precisam de um certo tempo para atingir a luminosidade máxima. Umas mais que outras depende da marca. Em relação á cor azulada é necessário comprar lâmpadas que tenham uma temperatura de cor mais quente, o que se traduz numa luz mais similar à luz natural e ás lâmpadas incandescentes a que estamos habituados. A luz muito fria e azulada acabo por ser um pouco desconfortável e criar ambientes pouco acolhedores.LuisR Escreveu:O problema com as chinesas é que de vez em quando saem umas que dão uma luz azulada e dá pouca luz no inicio, só ao fim de algum tempo é que dá mais alguma luz!
isso é lógico mas tendo em conta o seu custo e baixa durabilidade, entre outros problemas ambientais, para quém é que realmente essas lampadas interessam?
é que cm um custo médio de 6,7 euros e a durar pouco, parece-me que não se ganha coisa nenhuma...
Para a semana que vem estão no ldl em promoção leve 3 e pague 2. Lampadas economizadoras 3 por 5,98, é um bom preço, acho que vou lá e compro 6. Para reserva
boas ,se esta farto de comprar lâmpadas e quer realmente poupar energia sem restrições as de leds são o ideal e já tem todo o tipo de suportes
Mas as lampadas de leds têm a mesma potência? isto é uma lampada ilumina um compartimento sem problemas?jmcr Escreveu:boas ,se esta farto de comprar lâmpadas e quer realmente poupar energia sem restrições as de leds são o ideal e já tem todo o tipo de suportes
Depende do tipo de lâmpada e do espaço a iluminar.Visitante Escreveu:
Em LED as que mais gosto, relação preço/potência são umas E27 44smd 5050 (8w) ou então E27 60smd 5050 (12W).
Onde comprar essas lampadas? E o preço? Pelo que vejo na net cá custam à volta de 10,00 olx, enquanto o preço em libras no ebay vai desde 1£ cada até 27£ por 3 lampadas!!!
Em lojas acho que não se encontram.
Inté
