ligar bomba de 7.4 kw em estrela?
boas pessoal estou com uma duvida posso ligar uma bomba subrsivel de 7.4 kw em triangulo ou tem que ser feito o estrela triangulo
papi53
Re: ligar bomba de 7.4 kw em estrela?
Normalmente estas bombas vêm de fábrica com a ligação em triângulo, e é aconselhável a utilização de arrancador progressivo; mas se for algum motor que venha com a possibilidade de fazer a ligação exterior em estrela/triângulo, e se não quiser utilizar este sistema, pode ligar em triângulo, no entanto terá de ter em atenção as condições de alimentação da rede onde a bomba vai ser ligada.
Cumps.
Cumps.
Tem que ligar como manda a placa de características da bomba. Só aí é que diz, se é ligado em triângulo ou em estrela.papi53 Escreveu:boas pessoal estou com uma duvida posso ligar uma bomba subrsivel de 7.4 kw em triangulo ou tem que ser feito o estrela triangulo
Com o arracador progressivo, podes tambem programar a paragem suave.
Ou instalas um arrancador estrela-triangulo, ou um arrancador progressivo (é o melhor).papi53 Escreveu:pois na placa diz 380 triangulo / 690 estrela ?
atenção, porque se for uma bomba trituradora não se deve usar arranques electronicos, neste tipo de bombas devemos ter o binario maximo o mais rapido possivel, pelo que aconselho o arranque estrela-triangulo
pela experiencia que tenho tambem não é muito normal observar-se arranques electronicos em bombas submersiveis
....penso que se trata de fossas...
Caro colega a ligação deve ser feita em função do que diz na placa de carateristicas, ou seja o tipo de ligação para a tensão aplicada.
Assim, visto que para 380 é em triângulo, deves ligar em triângulo.
Recordo que segundo os regulamentos, acima de 5CV (3,7kW) deves usar elementos limatadores de corrente de arranque. O antigo estrela-triângulo já não se usa, pelo que conforme o coelga disse, deve usar um arrancador suave/progressivo, pois é mais estavél e muito mais simples.
Normalmente uso os ATS01 da Schneider, pode configurar o tempo de arranque, paragem e ainda a tensão inicial aplicada sem grande eletrificação, pois só leva alimentação aquando do arranque e uma linha de comando (nos de maior potência). Assim é bem mais simples e barato que o Y-D.
Cumpts, Olavo Barros.
jaimereis Escreveu:atenção, porque se for uma bomba trituradora não se deve usar arranques electronicos, neste tipo de bombas devemos ter o binario maximo o mais rapido possivel, pelo que aconselho o arranque estrela-triangulo
Caro colega pode usar A.S (arrancadores suaves eletrónicos) para bombas porque pode configurar a tensão inicial de arranque e consequentemente a potência máxima disponivel mais rapidamente.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O R.S.I.U.E.E. (740/74) no Art. 431.º limita a potência de arranque dos motores, que no caso dos motores de indução trifásicos de rotor em curto-circuito, ela não será excedida com os seguintes tipos de arranque e potências nominais:olavo Escreveu:Boa tarde,
a) arranque directo até 4kW (5,5Cv);
b) arranque estrela-triângulo até 11kW (15kVA).
Arranque directo para potências inferiores ou iguais a 4kW e até 11kW arranque estrela-triângulo.
O referido atrás não implica que não se possa utilizar um arrancador suave para qualquer potência.
Nas R.T.I.E.B.T. diz o seguinte:
De acordo com as R.T.I.E.B.T., Secção 553.2, Quadro 55A, os motores trifásicos ligados à rede de distribuição, não devem arrancar directamente se as correntes de arranque ultrapassarem 125A quando ligados a redes aéreas e 250A se ligados a redes subterrâneas.
