Ligação de 3 resistências
Boas pessoal, precisava de uma ajuda.
Como ligar 3 resistências de uma fritadeira industrial de 3 fases ?
A fritadeira tem 2 cubas, apenas uma cuba está a funcionar mas em monofásico, queria ligar a outra que tem estado aqui parada, às 3 fases que é o funcionamento normal da fritadeira.
A questão é como ligar as 3 resistências sem o neutro.
Re: Ligação de 3 resistências
Tem que as ligar em estrela! cada resistência tem dois pontos de ligação certo? então alimenta cada uma das 3 resistências com cada uma das fases num dos polos de cada uma das resistências e une o outro polo das 3 resistências umas as outras.
- Enviou: 17 vezes
Boas,Narciso Ferreira Escreveu:Boas
atenção que se for ligar deste modo deve ligar o neutro no ponto comum, uma vez que se uma das resistências queimar as outras podem ir logo atrás.
ohmico Escreveu:Boas,Narciso Ferreira Escreveu:Boas
A minha ideia era liga-las assim, mas a ligação estrela costuma ter neutro, mas a fritadeira só tinha mesmo as 3 fases e a terra que está ligada ao chassi.
É mesmo necessário ligar o neutro ?
Se uma resistência queimar, as outras não deixam apenas de funcionar ?
Digo isto pk me lembro do meu pai mandar reparar a fritadeira quando ainda funcionava com as 3 fases, e normalmente era só uma resistência que queimava.
O problema é que aquilo não tinha cabos e não sei como estava ligado.
A maioria dos equipamentos trifásicos com resistências que eu conheço como fritadeiras ou termocomuladores não costumam ter neutro e não é necessário se as resistências tiverem a mesma potência mas o caso muda de figura quando se começam a trocar resistências e se por acaso se meter uma de valor diferente e na ausência do neutro para fazer o equilibrio das fases vai fazer com que a resistência de valor mais baixo leve com mais tensão e vai aquecer mais que o normal dai que venha a queimar mais facil.
Tal como o amigo Ohmico aconselha no ponto comum deve ser ligado o Neutro, porque em caso de avaria de uma resistência, as duas que ficam em funcionamento ficam sujeitas a uma tensão superior, à sua tensão nominal.
Cumps.
Cumps.
Sei que a fritadeira funcionava sem o neutro, só não sei como estava ligada, e queria ligar como estava, é que de outra forma teria de passar uma linha de neutro até à caixa de ligação, o que ia ser difícil.
Vou ter de testar.
Vou ter de testar.
- ezer
esrá aqui o esquema de como deve ligar as resistências em estrela.magic_maker Escreveu:Sei que a fritadeira funcionava sem o neutro, só não sei como estava ligada, e queria ligar como estava, é que de outra forma teria de passar uma linha de neutro até à caixa de ligação, o que ia ser difícil.
Vou ter de testar.
- Ligação de resistências em estrela.docx
- (24.37 KiB) Transferido 423 vezes
obrigado pelo esquema ezer, vou testar assim pois penso que seja dessa forma que as resistências estavam ligadas, até porque ainda lá está um cabo shuntado com 3 terminais que deverá ser o ponto comum das 3 resistências.
Vi no esquema que meteste um termostato, a fritadeira tem sim 2 termostatos, um de segurança como está no esquema, e outro que regula a temperatura que queremos meter.
Depois digo como correu.
- Enviou: 17 vezes
não se percebe como se perde tanto tempo a discurir o sexo dos anjos.
Já foi dito que só tem duas maneiras de ligar, ou com neutro ou sem neutro.
Também já foi explicado que com neutro é o modo seguro, porque garante permanentemente 230V em todas as resistências, mesmo em caso de avaria, inclusivé se esta for à massa, o que pode momentaneamente desviar bastante o ponto médio de 0V, que na prática pode provocar a avaria de mais resistências.
Como tal era só escolher.
Boas caros colegas
Já agora gostava de colocar uma duvida: a fritadeira consome mais energia, com ou sem neutro?
KWh
KWh
Fiz a ligação sem neutro por não ter neutro e ser difícil de o meter naquele circuito, ficou tudo OK, obrigado a todos pelo esclarecimento.
