Alguem conhece o sistema de domotica da cgdepositos
Alguem conhece o sistema de domotica da caixa geral de depositos do campo pequeno(edificio sede)?
Gostava de saber o nome desse sistema, ou um parecido.
Re: Alguem conhece o sistema de domotica da cgdepositos
Boasbejecas Escreveu:Alguem conhece o sistema de domotica da caixa geral de depositos do campo pequeno(edificio sede)?
O sistema de domotica instalado é da PHILIPS.
ENERGY Escreveu:Boasbejecas Escreveu:Alguem conhece o sistema de domotica da caixa geral de depositos do campo pequeno(edificio sede)?
Sabes qual a serie?
Possivelmente ja não se deve fabricar.
Não sei qual a série, mas deve ser recente, tem programação de 2011.bejecas Escreveu:ENERGY Escreveu:Boasbejecas Escreveu:Alguem conhece o sistema de domotica da caixa geral de depositos do campo pequeno(edificio sede)?
Obrigado.![]()
Sabes qual a serie?
Boasbejecas Escreveu:ENERGY Escreveu:Boasbejecas Escreveu:Alguem conhece o sistema de domotica da caixa geral de depositos do campo pequeno(edificio sede)?
Obrigado.![]()
Sabes qual a serie?
Sabes qual a serie?
Possivelmente ja não se deve fabricar.[/quote]
Não sei qual a série, mas deve ser recente, tem programação de 2011.[/quote]
Ok. Obrigado.
Sabes qual a serie?
Ok. Obrigado.
Não sei qual é a tecnologia mas penso que numa obra desta dimensão será KNX ou LON.
As marcas podem ser imensas em KNX e em LON (embora menos nesta última). Depende muito do projecto e da empresa(as) instaladora(as). Sei que os video-porteiros são da SSS Siedle, que tem um sistema próprio mas tem interfaces para KNX.
Boasjar_knx Escreveu:Boas,
A marca instalada é Philips.
A maior parte dos sistemas de controlo da Philips são proprietários, tipo ActiLume.
já agora para ser mais especifico, pode dizer se a domotica a que se refer incide só sobre a iluminação, ou tem outros equipamentos?
Neste caso, CGD, penso que se destina só ao comando e controle de iluminação.
