Duvida Disjuntor
nandoice
Profissão: ---
Duvida Disjuntor
Mensagem por nandoice »
Tenho uma duvida acerca do disjuntor seguinte:
Para essa montagem são necessários 2 disjuntores um de 3x100A e outro 1x50?
Re: Duvida Disjuntor
Deve ser um disjuntor do tipo 3d+N/2, ou seja, é apenas um disjuntor de corrente estipulada de 100A tetrapolar mas em que é possível regular o pólo neutro. E a ideia de quem fez o esquema deve ser regular o disparo do pólo neutro para 50% do In do disjuntor para protecção do condutor neutro que deve ter secção reduzida em relação às fases. Penso que deve ser essa a ideia :!:
É para salvaguardar o ponto das R.T.I.E.B.T. 473.3.2:
"Na protecção do condutor neutro nas instalações em esquemas TT ou TN devem ser verificadas as condições seguintes:
a) quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
b) quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase mas não, necessariamente, o do condutor neutro. No entanto, esta detecção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
- o condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos;
- a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor."
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Aproveito este topico para esta situacao.
Numa ligacao entre o secundario de um trafo e um qgbt colocam seis cabos por fase e tres no pen.
Sendo as rtiebt o pen devera ser dimensionado para neutro, como e que faz essa proteccao? E que o pen nao pode ser cortado. Coloca:-)se um toro abracando o pen, com ordem de disparo ao disjuntor?
Ou para cumprirmos as rtiebt colocam:-)se mais tres cabos no pen?
parreirajoao Escreveu:Aproveito este topico para esta situacao.
As RTIEBT não se aplicam aos Postos de Transformação penso que nos podemos defender dessa forma e também com a seguinte afirmação do ponto das regras atrás indicado (isto desde que a instalação esteja minimamente equilibrada pelas fases):
"(...)a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor."
Ou então é como disse colocar mais três cabos para o PEN. Uma coisa é certa o PEN não pode ser cortado em caso algum.
nandoice
Profissão: ---
joaoosvaldo Escreveu:Deve ser um disjuntor do tipo 3d+N/2, ou seja, é apenas um disjuntor de corrente estipulada de 100A tetrapolar mas em que é possível regular o pólo neutro. E a ideia de quem fez o esquema deve ser regular o disparo do pólo neutro para 50% do In do disjuntor para protecção do condutor neutro que deve ter secção reduzida em relação às fases. Penso que deve ser essa a ideia :!:
Obrigado pela ajuda, já consegui encontrar o equipamento pretendido na Hager.
