Piquets de terra em estaleiros de obras
pedmpl
Mensagem por pedmpl »
Bom dia
Parece que é prática corrente em estaleiro de obras, a instalação de um piquet de terra em cada contentor com instalação eléctrica?
Há alguma obrigatoriedade nesse sentido?
Se o quadro geral do estaleiro tiver uma boa instalação de terra, não é dispensável instalar um piquet em cada um dos contentores?
Josecalado
Re: Piquets de terra em estaleiros de obras
Mensagem por Josecalado »
pedmpl Escreveu:Bom dia
Não sei se existe alguma obrigatoriedade mas na minha opinião deveria existir, visto que evita possíveis acidentes dado que é uma estrutura metálica com possibilidade de passagem de um potencial perigoso se não estiver ligado à terra.
Penso ser dispensável desde que se garanta a ligação de toda a estrutura à terra geral de proteção.
pedmpl
Estive a falar com um técnico superior de segurança que ainda me deixou mais surpreendido!
Diz ele que o contentor tem de estar ligado a um piquet de terra mesmo que não tenha instalação eléctrica no seu interior!
Mais! Diz que até um simples andaime deve estar ligado a um piquet de terra com um condutor de 6mm2 mínimo !!!
Sinceramente parece-me excesso de zelo e nunca vi nenhum andaime ligado a um piquet de terra!
Alguém conhece legislação sobre isto?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
A mim, não me parece excesso de zelo, embora não conheça o regulamento ou legislação que obrigue a tal.
No entanto, e embora as colunas de iluminação pública na tenham distribuição de terra a partir do PT, é normal colocar um piquet de terra em cada uma. E a situação dos contentores será idêntica no meu entender.
Poderá inclusivé ser útil no caso de uma descarga atmosférica.
pedmpl Escreveu:Estive a falar com um técnico superior de segurança que ainda me deixou mais surpreendido!
No caso dos contentores estou de acordo que se coloque um piquet por contentor, agora no caso dos andaimes, não estou a ver em nenhuma obra o pedreiro/ servente, etc, que andam sempre com os andaimes de um lado para o outro, terem sempre o electricista atrás a espetar piquets e ligar/desligar nos andaimes, mas considero que poderia evitar alguns acidentes e daria mais trabalho ao pessoal.
JoaquimARL
Mensagem por JoaquimARL »
ESTOU de ACORDO com "Raimbpw".
Independentemente do que está nos regulamentos há que ter atenção á segurança em cada caso.
Estruturas metálicas em obras devem ser ligadas á terra de modo conveniente, e tendo em atenção a
restante instalação eléctrica, evidentemente.
BOM SENSO.
HAJA QUEM O TENHA, PRECISA-SE.
JoaquimARL
Já agora não esquecer as ligações equipotênciais dos andaimes!!!!!!!!!!!!
Enviou: 17 vezes
não será melhor ter também um tecnico responsável por cada perna de andaime?
Esse Técnico de Segurança, concerteza liga mais a uma ligação de terra no andaime, do que verificar extensões na obra espalhadas pelo chão, guarda costas nos andaimes e escadas interiores dos mesmos, pessoal pendurado nas obras sem qaulquer proteção etc, etc.
ENERGY Escreveu:
Se calhar até liga, mas como o pessoal que já está escaldado e até deve cumprir essas coisas, o tipo sentiu-se frustrado e agora está à procura de pintelhos, para justificar a sua existência...
pedmpl
Caros amigos
Eu não concordei nada com a história dos piquets nos andaimes, mas o técnico de segurança lançou mão de um manual onde isso vinha escrito, daí a minha admiração!
nelmindo Escreveu:
ENERGY Escreveu:
Em muita coisa concordo com o pessoal da Higiene e Segurança, noutras sou um pouco critico, concordo que eles vieram mudar muito a mentalidade de algum pessoal da construção civil, e evitar muitos acidentes, logo a presença deles é importante.
Sou ctitico por exemplo numa loja em fase de acabamento, pinturas e electricidade, em que o electricista está a colocar, aparelhagem, ligar quadros, e ainda tem de andar de capacete e botas de biqueira de aço, até parece que o tecto vai cair e existe ferros ou pregos no chão, etc.
Enviou: 17 vezes
ENERGI:
isto tem a haver com a interpretação cega da lei, mas não só, prende-se também com uma doença muito comum no nosso país, que é querer ter autoridade à força.
ohmico Escreveu:ENERGI:
Concordo que esse pessoal quer ter autoridade à força, por vezes parece que querem virar Certiel.
ENERGY Escreveu:
Quando estivermos todos juntos, eu conto algumas que se passaram comigo.
Ex. Tem que estar de capacete, mas eu estou sozinho neste local, tem que ter porque pode entrar mais alguem.
Fui ao carro buscar um rolo de fita de sinalização (branca e encarnada) e entrei no local e pus a fita na entrada com o meu distico.
" Só Serviços Técnicos Autorizados, e por baixo tem o nome da empresa e nº de télélé" Numca mais disse nada.
