regimes de neutro diferentes no mesmo quadro electrico
e possivel?
Existe algo mencionado nas rtiebt a este respeito?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: regimes de neutro diferentes no mesmo quadro electrico
Mas estamos a falar de duas alimentações distintas em regimes diferentes para o mesmo quadro ou estamos a falar por exemplo de uma alimentação em TT e depois no próprio quadro passar a IT?
Possivélmente está a referir a neutros dos circuitos de saida dos deferenciais? ou vindo de algum grupo de imergência?
Sim estou-me a referir a ter um quadro, em que o regime de neutro principal é o TN-C, existindo lá dentro o TN-S e o IT (este para tensão auxiliar).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Então a alimentação é em TN-C (4 condutores sendo um deles o PEN) e no quadro separa e fica TN-S (para alimentar circuitos finais) e depois vai a um transformador de isolamento e distribui para outros circuitos em IT? É isto?parreirajoao Escreveu:Sim estou-me a referir a ter um quadro, em que o regime de neutro principal é o TN-C, existindo lá dentro o TN-S e o IT (este para tensão auxiliar).
Sim.
joaoosvaldo Escreveu:Então a alimentação é em TN-C (4 condutores sendo um deles o PEN) e no quadro separa e fica TN-S (para alimentar circuitos finais) e depois vai a um transformador de isolamento e distribui para outros circuitos em IT? É isto?parreirajoao Escreveu:Sim estou-me a referir a ter um quadro, em que o regime de neutro principal é o TN-C, existindo lá dentro o TN-S e o IT (este para tensão auxiliar).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
O sistema IT é para alimentar serviços de segurança?
Ter em atenção que:
"O transformador de isolamento e o quadro eléctrico deve ser estabelecido em espaço técnico próprio, acessível apenas por pessoal técnico instruído/qualificado (BA4 e/ou BA5)."
Neste caso à partida não vejo problema em ficar tudo no mesmo quadro mas terão de existir no quadro dois barramentos independentes
A minha sugestão é que a parte em IT fique num quadro separado. Pode colocar dois armários um ao lado do outro.
Ter em atenção que:
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Estive à procura nas regras e não encontrei nada que proiba
Mas de qualquer forma mantenho a minha sugestão da mensagem anterior.
