Como consigo acumular eléctricidade a partir de um gerador?
papinha
Mensagem por papinha »
Tenho um gerador de 32 amperes que funciona a gasóleo. Gostaria de saber o que posso fazer para acumular a electricidade produzida pelo mesmo, de modo a poder utilizar a mesma na iluminação e electrodomésticos da casa (Tv, máquina de café, etc.) sem ter que ter sempre o gerador a funcionar ?
Alguém me pode ajudar nesta situação ?
Desde já o meu obrigado pela vossa colaboração
Armando Papinha
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Re: Como consigo acumular eléctricidade a partir de um gerad
Mensagem por windstorm »
pela sua pergunta, dá para perceber que nao conhece muito bem as leis da electricidade....
resumindo....
primeiro deve saber qual a potência de pico que precisa......depois tem que avaliar se justifica o investimento...
para armazenar a corrente eléctrica que precisa deverá usar uma quantidade de baterias consideravel...
comprar um bom inversor de onda completa e com potênçia ajustada ás suas necessidades.......
o investimento é relativamente grande mas para o que pretende irá precisar de umas 6 a 10 baterias de camião ou de painel solar, regulador de carga e descarga e o tal inversor.
é tudo uma questão de numeros......no entanto é preçiso alertar que as baterias demoram a carregar o que para uso com gerador pod nao ser muito viavel....um painel solar seria o indicado para que durante o dia as baterias se fossem carregando.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Compre uma ups
papinha Escreveu:Tenho um gerador de 32 amperes que funciona a gasóleo. Gostaria de saber o que posso fazer para acumular a electricidade produzida pelo mesmo, de modo a poder utilizar a mesma na iluminação e electrodomésticos da casa (Tv, máquina de café, etc.) sem ter que ter sempre o gerador a funcionar ?
Armando Papinha
JoaquimARL
Mensagem por JoaquimARL »
Estou de acordo com PARREIRAJOÃO.
Compre uma UPS.
Também não fica barato. Mas é uma solução, " limpa" ( Cuidado com as flutuações de tensão do gerador.)
A energia alternativa, ( Paineis solares ou gerador eólico) era melhor como alguém já mencionou !
... E o gerador seria apenas para emergência, ou nem seria necessário. Tudo depende da utilização.
Uma Empresa de equipamentos solares dará solução e ORÇAMENTO.
Armando Papinha
Mesmo comprando uma UPS parece-me uma solução algo dispendiosa para armazenar energia, e depois o preço da UPS tem a ver com a potência e com a autonomia da mesma, mesmo só estando em casa à noite e fins de semana, o gerador teria de funcionar no periudo em que está em casa, pois aí os consumos são maiores, depois penso que a UPS não teria autonomia para o resto do tempo em que não está ninguém em casa, trabalhando apenas com o frigorifico.
