Ligar 2 geradores a 1 Quadro Eléctrico
satantec
Enviou: 26 vezes
Mensagem por satantec »
Necessito de alimentar um quadro eléctrico de 2 formas:
- Através da Rede (Alimentação Normal)
- Através de 2 Geradores (63kVA+ 63kVA) (Alimentação Socorrida)
Estou-me a fazer entender ?
A instalação ou está ligada à rede ou em caso de falha é alimentada por 2 geradores de 63kVA.
A ideia é aproveitar o equipamento já existente, ou seja, os geradores. (Claro que era muito mais fácil se fosse apenas 1 gerador de 125 kVA. Aí bastava meter um inversor.)
Alguém já fez alguma coisa igual ou parecida?
Alguém tem esquemas ?
cumprimentos.
rebelocruz
Re: Ligar 2 geradores a 1 Quadro Eléctrico
Mensagem por rebelocruz »
Pelo que entendi os geradores vão estar a trabalhar em parelo de potência, ou seja 63+63.
Primeiros terás que te informar, de prefrÊncia com o fabricante se é possivel colocar os geradores a trabalhar em sincronismo.
Caso seja possivel deverás estudar com o fabricante dos grupos qual a melhor solução para execuatr a instalação.
Caso não seja possivel poderias pensar em "dividir" a instalação socorrida e alimenta-la separadamente.
Quando tiveres novidades avisa.
Cpt
Abel Cruz
Cpt
Rebelo Cruz
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Talvez com disjuntores motorizados e um rele de sincronismo
satantec Escreveu:Boa tarde,
cumprimentos.
Nunca vi tal situação, mas se a instalação tiver mais de um quadro eléctrico, poderá fazer as alterações e alimentar um quadro ou mais de cada gerador.
Isto é apenas uma ideia.
parreirajoao
Nos grandes hospitais, é normal colocarem-se 2 grupos em paralelo, com a possibilidade de trabalharem em paralelo.
Um alimenta o barramento N/E e o outro o de segurança.
No entanto em caso de falha de um deles, a prioridade é alimentar o barramento de segurança.
Em todos os hospitais grandes que fazemos, é assim que funciona.
ENERGY Escreveu:Boas
rebelocruz
Pelo que percebi o que é pretendido é um paralelo de potência, ou seja disponibilidade total da soma das potências dos grupos, 2x63kVA=126kVA, e não um paralelo redundante de 63kVA + 63kVA.
parreirajoao Escreveu:Nos grandes hospitais, é normal colocarem-se 2 grupos em paralelo, com a possibilidade de trabalharem em paralelo.
Cpt
Rebelo Cruz
Barramento esse que alimenta blocos operatórios etc.
[/quote
parreirajoao
Sim.
E cada bloco tem uma ups propria
ENERGY Escreveu:
[/quote
Há uns anos atrás trabalhei numa remodelação de parte de uma instalação eléctrica, que era constituida por um bloco operatório, urgência pediatrica, cuidados intensivos e neonatais, num hospital da margem sul, e ao ver este tópico recordei-me de alguns pormenores dessa instalação.
