Ajuda com o esquema de ligações para video porteiros.
Mensagem por Luis_Said »
Boa Noite amigos electricistas.
No que toca a vídeo porteiros ainda estou verde, pois o único que montei e liguei foi no curso profissional que fiz a 7 anos.
Estou a falar de um prédio de 8 andares com 3 moradores por piso.
O vídeo porteiro que está instalado é da marca COMELIT 4705 W/A, dá imagem, não tem o sistema de som a funcionar, não se consegue ouvir nem na casa nem da entrada da porta.
Ao retirar o bloco no apartamento deparei me com uma placa de ligações, após uma busca na internet consegui encontrar uma imagem da mesma:
Uploaded with ImageShack.us
Já alguem ligou algum vídeo porteiro destes?
Não tenho manual, não consegui encontrar na internet.
Pelos simbolos na placa eu consigo saber qual é o Trinco da porta, pois têm la o botão de pressão.
( Visto de baixo para cime) O + e o - deduzo que seja a alimentação de 12V do transformador.
Agora o c2, p2, s, 2,3,4, A1, só consigo dar as cores dos fios que lá estavam ligados.
O V e o SH é a ligação de imagem para o cabo coexial, S o cobre e o VH a malha protectora.
+: Preto
-: Branco
s: Vermelho que está chantado com o A1 e um ponto de ligação do trinco(botão de pressão).
2: laranja
3: Amarelo
4: Azul
Trico da porta (botão de pressão): Verde e vermelho, sendo o vermelho que está chantado com o S e o A1
p2: fio amarelo.
Fiz o teste de medida entre o + e o - na corrente continua e não tive valores.
Depois fiz a medida entre o + e o P2 e obtive 12V corrente continua.
Diz tambem a medida de + e - em corrente alternada e não tive leitura.
Se me puderem dar um laminé sobre isto agradecia vos muito.
Enviou: 27 vezes
Re: Ajuda com o esquema de ligações para video porteiros.
Comelit é representado pela Contera e fica em Alfragide.
Obrigado pela informação.
Enviou: 27 vezes
Luis_Said Escreveu:Obrigado pela informação.
Não tem que agradecer, estou aqui para aprender e ajudar quando puder e souber.
Ricardo Rocha
Mensagem por Ricardo Rocha »
Boa tarde, caso necessitem de ajuda com Comelit podem contactar-me.
A Contera não é o único representante da Comelit.
Cmps
jforum
Mensagem por jforum »
Conseguiu alguma informação? Tenho um modelo Comelit 4542 e não sei também que ligações tem.
Problema: Sem som\campainha.
JFF
Mensagem por JFF »
Boa tarde!
Sou novo neste fórum mas vi que se fala aqui de um equipamento comum a um em que tenho um problema:
Uma irmã minha, que é surda-muda, está a mudar para uma casa com um video-porteiro Comelit 4542W.
Como é surda-muda não ouve o toque do vídeo porteiro e necessita que o sistema seja ligado a várias luzes dentro do apartamento como acontecia na casa anterior.
A instalação em casa já está preparada mas não sei em que sítio do video-porteiro poderei ligar o interface destas luzes.
Onde se liga?
Haverá pinos próprios para esse efeito?
Já abri o aparelho mas não encontro onde ligar um interface.
Muito obrigado
João Ferro
