Obrigatoriedade de instalação de portinholas
Boa tarde
O documenta da EDP anexo, menciona o modo de instalação das portinholas.
Sucede que ena prática, grande parte das instalações não têm portinhola.
Têm conhecimento de algum documento descreva a obrigatoriedade ou não da instalação de portinhola?
- Ligação de Clientes de BT - DIT-C14-100N.pdf
- (689.54 KiB) Transferido 263 vezes
Re: Obrigatoriedade de instalação de portinholas
Artº 66 do RSRDEBT (DR90/84) e MLRESP.
Situações em que é dispensável:
1 - Alimentação directa de um PT a um quadro de colunas
2 - Alimentação directa de um AD a um quadro de colunas
pedmpl Escreveu:Boa tarde
Só nessas duas situações?!
Do que se vê por aí, tenho ideia que existem muitas mais sutuações sem portinhola, nomeadamente em redes aéreas, estou enganado?
Parreira
Podes disponibilizar esses regulamentos (RSRDEBT e MLRESP) neste fórum?
parreirajoao Escreveu:Artº 66 do RSRDEBT (DR90/84) e MLRESP.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pode obter o RSRDEEBT no seguinte link: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=16&t=7670. É o Decreto Regulamentar n.º 90/84.pedmpl Escreveu:Parreira
- projclvm
http://www.voltimum.pt/popup.php?url=do ... le=Decreto Regulamentar nº 90/84, de 26 de Dezembro
Legalmente, é só nessas situações.
No entanto o DMA-C14-100N, indica que:
Considera-se como fronteira entre a rede BT e a instalação do cliente os ligadores de saída dos fusíveis existentes na portinhola. Nos casos em que, excepcionalmente e por indicação da EDP Distribuição, se puder dispensar a instalação da portinhola, o limite da rede de distribuição termina nos ligadores de entrada do contador ou nos ligadores de entrada do quadro de colunas do edifício.
É bem possivel que nessas excepções, sejam respeitantes a rede aéreas.
pedmpl Escreveu:Só nessas duas situações?!
Nos condomínios fechados também não é obrigatória a instalação de portinholas.
Não é isso que está indicado na respectiva documentação para condominios fechados.
Existem portinholas para efectuar o interface entre a parte pública e a privada.
Ou viu nalgum sitio essa informação?
amfys Escreveu:Nos condomínios fechados também não é obrigatória a instalação de portinholas.
Refiro-me na rede particular de distribuição em BT.
A transição entre a rede pública BT e rede particular BT tem de levar portinhola ou armário de distribuição.
Boa noite.
Que significa a sigla: "MLRESP".
Cumprimentos, Sérgio Conduto
Viva.pedmpl Escreveu:Só nessas duas situações?!
Não estás enganado.
O que acontece é que na maioria desses casos são instalações antigas, onde a rede aérea ia até à parede das moradias e entrava directamente para o contador.
Logo, é como o "parreirajoao" disse:
Considera-se como fronteira entre a rede BT e a instalação do cliente os ligadores de saída dos fusíveis existentes na portinhola. Nos casos em que, excepcionalmente e por indicação da EDP Distribuição, se puder dispensar a instalação da portinhola, o limite da rede de distribuição termina nos ligadores de entrada do contador ...
Hoje em dia, é rede aérea mas só vai até a um poste, onde baixa e entra na portinhola.
Learning is the goal!!
Manual de ligacoes rede electric a servico public.
Faz um a pesquina no forum que encontras o manual.
scconduto20c Escreveu:parreirajoao Escreveu:Artº 66 do RSRDEBT (DR90/84) e MLRESP.
Boa noite.
O que os técnicos presentes neste forum consideram? Que a portinhola pertence à rede pública ou às instalações colectivas?
- projclvm
Recentemente tive uma situação de avaria e em conversa foi-me referido que caso a avaria fosse na P100 teria que ser o cliente a suportar os custos de deslocação/reparação do piquete. Não entendo dessa forma, mas foi o que me foi dito.
