problema com tomadas
pp22
Mensagem por pp22 »
Boas pessoal trabalho num club onde me surgiu um pequeno problema.
na cabine dj estao metidas 3 reguas de tomadas, que por sua vez estao ligadas ao quadro da cabine dj. Portanto cada regua vai ligar a cada dijuntor no quadro que por sua vez sao 3 tambem, o que se passa é que uma das reguas deixou de trabalhar nao fez disparar o quadro da cabine nem o quadro principal. Simplesmento ligo la coisas e nao passa energia, por sua vez as outras duas reguas estao em condicoes e a trabalhar em perfeito estado, sera que me podem ajudar? Qual sera o problema?
Os Homens da Luz
Re: problema com tomadas
Mensagem por Os Homens da Luz »
pp22,
Podes fazer alguns testes:
Com um busca pólos ver se existe fase no bloco avariado. Assim verificas se o disjuntor está bom
Abrir o bloco de tomadas a fim de verificar as ligações.
Abrir o quadro eléctrico para veres as ligações.
José Mendes
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
O problema tem que ser ou da tomada, ou do cabo, ou finalmente do disjuntor.
- Começa por abrir o painel do quadro e com um busca-polos (que funcione... testa-o primeiro num sítio que tenhas a certeza que esteja sob tensão) verifica a saída do disjuntor que liga à régua de tomadas, se não tiveres tensão aí então o mal é do disjuntor, verifica as ligações à entrada do disjuntor para ver se entra tensão no disjuntor, porque pode ainda ser do condutor que liga do diferencial ao disjuntor.
- Se tiveres tensão à saída do disjuntor, então abre a caixa da régua de tomadas, e verifica à chegada do cabo se a fase está sob tensão. Se não tiveres é porque é do cabo, pode haver algum problema na ligação, ou na saída do disjuntor ou na entrada da régua. Se tiveres tensão na entrada da régua, então é do bloco de tomadas. Podes trocá-lo.
Assim, sem querer julgar ninguém, porque não sei o teu grau de conhecimento a nível eléctrico. Verifica antes de mais se a régua não tem um interruptor algures e se este está ligado ou desligado.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
