Testar Rotores de 230V
EU reparo maquinas demolidores aparafusaras rebarbadoras etc. A uns dias atrás tive um problema com um rotor novo da marca Bosch.
O rotor em questão apesar de medido com multímetro e dar resultado 0.03 em todas as palhetas do colector, não trabalhava em condições.
Alguém me mostrou um aparelho de fabrico caseiro, e feito o teste ao dito rotor verifiquei que realmente não estava totalmente isolado e por isso trabalhava mal.
A pessoa em questão sabe que o aparelho foi feito a partir de uma peça de um electrodoméstico velho que estava na sucata , mas não me sabe dar mais detalhes, apesar de se disponibilizar a emprestar o aparelho sempre que eu precise, eu prefiro tentar fazer um igual para mim para não estar sempre a chatear a pessoa.
Após ter visto uns sites na net vi ( http://www.anhangueraferramentas.com.br ... -1609.html ) neste site Brasileiro que lhe da o nome de teste do " TATU " se algum dos membros deste fórum tiver conhecimento deste assunto, desde ja agradeço a partilha de possíveis informações.
Já li aqui no fórum que alguém teve a mesma dificuldade que eu ( http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... e+induzido ) li mas não entendi lá muito bem.
CREP
Re: Testar Rotores de 230V
Não é rotor mas sim induzido. Como é que no antigo trabalho testavas os induzidos?
Pois, era num aparelho que nem por sombras estou disposto a adquirirMário Escreveu:Boas
CREP
carmi Escreveu:Pois, era num aparelho que nem por sombras estou disposto a adquirirMário Escreveu:Boas
penso que falas de um mega ohmimetro, não são assim tão caros, e para quem trabalha profissionalmente na area, reparação de maquinas, penso que seja um bom investimento
[quote=penso que falas de um mega ohmimetro, não são assim tão caros, e para quem trabalha profissionalmente na area, reparação de maquinas, penso que seja um bom investimento[/quote]
Não é com o mega.
Para ferramenta portatil tem que ser com um deste tipo http://www.jroma.pt/teste_maquinas.htm
isto para isolamento.
Para testar induzidos é como o da foto "Tatu". Podes fazer um é facil (para quem sabe) não é dificil.
Quando têm a bobinagem em curto, a lamina de teste vibra.
Não é com o mega.
amigo Mario
fiquei intrigado, até agora sempre usei o mega para ver motores, sejam de gaiola de esquilo, seja de escovas ou outro tipo, sempre me dei bem, este equipamento para mim é qualquer coisa do outro mundo, que eu não conhecia, se puder dê mais dados sobre ele
Boas "jaimereis"
"fiquei intrigado, até agora sempre usei o mega para ver motores, sejam de gaiola de esquilo, seja de escovas ou outro tipo"
Com um mega simples só vês o isolamento.
Se for um que dê o PI (indice de polarização) é melhor, e se fizer o DAR (coeficiente de absorção dieléctrica) é bom, e se der para o Hipot melhor ainda, mas muito cuidado em motores velhos a fazer o Hipot.
Normalmento o Hipot só se faz em motores novos ou acabados de bobinar.
Para teste de motores em on-line tens o Pdma (40.000€+ ou -).
À tempos escrevi sobre o assunto, procura aqui no forum.
boas, Mario
uso o mega, pois, 90% das avarias dos motores é defeito de isolamento(penso eu), as outras avarias vão para reparar em firmas da especialidade, mas mais ou menos sei do que falas, mas a minha duvida era sobre esse tester "caseiro", vou ler mais sobre isso
Era mesmo isso que eu queria fazer um aparelho.
Pode dar me umas dicas de como fazer sff.
- tatu.JPG (31.86 KiB) Visto 2327 vezes
CREP
Arranjas o ferro, e depois enrolas 1Kg de fio 0.70 + ou - diametro e está feito.
Obrigado MarioMário Escreveu:Boas
Mas como faço a ligação??
Neste aspecto tenho dificuldade, eu não sou propriamente electricista, enrolo 1Kg de fio 0.70 tem que estar isolado do ferro certo ??
e depois uma ponta vai para (-) e outra para (+) ??
o ferro pode ser a metade de um estator velho ??
CREP
Arranjas um induzido velho (sucata) e cortas os canais, depois tiras o veio, furas o pacote de laminas para pores um parafuso para apertar o pacote (basta dois de cada lado).
Isolas com cartão ou isolamento "plástico" polyester, de seguida enrolas o fio no local donde estava o veio. O fio é esmaltado de preferência classe 2 H.
O tamanho (comprimento do pacote de laminas tem haver com o comprimento dos induzidos que vais testar) mas creio que com 30 a 40mm é suficiente para o que queres.
As ligações é um fio na fase e outro no neutro.
- ezer
Podes ver estas já feitas, em Gondomar
- testers2011pt.pdf
- (131.97 KiB) Transferido 255 vezes
- xicodac
Caros colegas á dias fiz um aperelho destes
no qual utilizei ferro de um TI . As laminas do ferro era em forma de I não tinha grande Secção 13,5cm x 3 cm de largura depois de montado todo o ferro tive uma area de 22,5 cm2 esse tivesse outro colocava cerca 45 cm2 .Fiz então os calculos para essa area e obtive cerca de 470 espiras tendo eu colocado 500 esp, por ter uma secção de fio mais baixa que eu queria . O fio foi aquele que tinha em meu poder que era de 0.70 não tinha outro ou senão tinha posto cerca de 0.85 a 0,90. Esta a trabahar mas pecisava mais campo magnetico para a folha de serrote vibrar mais .
Para esclarecimento eu já fazia ensaios de induzidos com este tipo de aparelho á cerca 38 anos atrás.
Xicodac
Xicodac
20 anos a fazer manutenção tecnica e é a primeira vez que vejo uma coisa destas......realmente........vou voltar para a ilha!!!
já não se se aprendo ou desaprendo!!
