Controle de Icc
jocas
Controle de Icc
Mensagem por jocas »
Boas pessoal,
Tenho uma dúvida, num controle de uma instalação não é necessário medir a Icc disseram-me que era necessário e se caso tiver de fazer não sei como a fazer , será que posso medir na tomada mais longe a Zloop e dai calcular a Icc, se alguém me puder esclarecer agradecia pois eu nunca fiz
Obrigado pelo vosso esclarecimento
Jose Viegas
DEUS AMIGO
Re: Controle de Icc
Mensagem por DEUS AMIGO »
Que é isso?
rebelocruz
Re: Controle de Icc
Mensagem por rebelocruz »
Encontrei isto na net:
Ohmimetro de anel e medida de correntes de curto-circuito
modelo EIT 800
Com este equipamento podem-se realizar as seguintes medidas:
Impedância do circuito de defeito (anel) entre fase e terra: até 2.000 W
Medidas de tensão: entre fase/terra, fase/neutro
Medida da corrente de curto-circuito entre fase/neutro e fase/terra até6 kA
Com LED indicador de ligações correctas: fase/terra e fase/neutro
Alimentação: rede 220 V 50 Hz
Em conformidade com as normas Cat III 270 V ( IEC1010-1)
http://www.jroma.pt/ohmimetro.htm
Cpt
Rebelo Cruz
