marcação de quadros
quero aprender
marcação de quadros
Mensagem por quero aprender »
pessoal , gostava de saber se a certiel tem algumas exigencias nas marcações de quadros electricos ...
eu estou a fazer assim , em cima dos disjuntores meto o numero , por exemplo de tiver 10 , meto 1-2-3 etc
e na porta meto uma folha discritiva numa mica a dizer 1 luzes da cozinha 2 tomadas sala etc etc ...
estava eu a falar com dois electricista e dizem-me eles podes fazer isso fica giro , mas só depois da certiel , porque se o quadro for marcado assim antes chumba .... :shock: :shock: :shock:
porque disse eu !!!
resposta , esse numeros não podem ser em papel ...
eu disse então mete fita cola transparente e fica tipo papel autocolante ou arranjo mesmo papel autocolante ...
resposta a certiel não quer isso ...
eu pergunto será assim ?
alguém tem alguma vistoria para fazer que possa perguntar ao inspector ?
obrigado
Re: marcação de quadros
Mensagem por jaimereis »
mas colado no disjuntor ? ou por cima, na tampa?
se for na tampa não existe qualquer inconveniente, se for nos disjuntores ou nos condutores existem marcadores próprios para essa função
Nos quadros de maior dimensão penso que é conveniente colocar etiquetas de trafolite a numerar os disjuntores no painel frontal e depois numa folha dentro de uma mica colada pelo lado de dentro da porta do quadro identificar os circuitos conrespondentes à numeração, os numeros devem tambem conresponder com os numeros nos bornes de saída.
Nos quadros pequenos de um simples apartamento, utilizo uma maquina do tipo Dymo para fazer numerar os disjuntores, ou directamente identificar o circuito, até ao momento nenhum inspector reclamou desta forma de identificação dos quadros.
Última edição por ENERGY em 04 jan 2012, 17:11, editado 1 vez no total.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Do ponto 514.4 - Dispositivos de protecção.
Os dispositivos de protecção, que podem ser agrupados em quadros, devem ser
colocados e marcados por forma a que, facilmente, se identifiquem os circuitos por eles
protegidos.
Das RTIEBT.
Cpt
Rebelo Cruz
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Marcações e Indicações
[E] 558.6*
IEC 60439-3: 5.1
Presença de uma placa sinalética (50X30mm, dimensões mínimas recomendadas) no mínimo com as seguintes indicações:
• o nome do construtor (quadrista) do conjunto (ou a sua marca de fabrico)
• a designação do conjunto ou elementos de identificação permanente (Código interna do construtor e nome do quadro na arquitectura de rede) para obter os elementos técnicos correspondentes
Nota: A mesma norma, no mesmo artigo, permite que esta possa ficar dentro da porta.
As informações seguintes devem-se encontrar na placa sinalética ou na documentação técnica.
• Referência à norma IEC 60 439-1
• Natureza e frequência da corrente
• tensões estipuladas de emprego (Ue)
• Tensões estipuladas de isolamento (Ui)
Tensões estipuladas de choque se forem indicadas (Uimp)
• Tensões dos circuitos auxiliares se necessário
• Corrente estipulada de cada circuito principal
• Comportamento às correntes de curto-circuito:
- corrente eficaz presumível à cabeça do conjunto (Icc3em kA)
- corrente de curta duração admissível (Icw em kA)
- corrente de crista admissível (Ipk em kA)
• Grau de protecção
• Medidas de protecção das pessoas classe I ou classe II
• Condições de emprego se diferirem das condições usuais
• (atmosfera corrosiva, tropical, poeirenta, grau de poluição, Limites de funcionamento...)
• Regime de neutro
• Dimensões (altura x largura x profundidade)
• Massa
• CEM
• Relatórios de Inspecção e Manutenção
(514.2*)
- Relatórios de Ensaios
- Certificados de Calibração (equipamentos de teste e ferramentas)
- Marcas de conformidade e certificados
(611.2*)
Conjunto de aparelhagem
[E]215.6*
IEC 60439-1: 5.2
No interior do conjunto cablado deve ser possível a identificação de circuitos individuais e as suas protecções.
A identificação dos equipamentos no conjunto cablado deverá estar conforme a norma de referência IEC 61346-1 e a sua representação esquemática conforme a norma IEC 61082
parreirajoao Escreveu:Marcações e Indicações
[E] 558.6*
IEC 60439-3: 5.1
• Grau de protecção
• Regime de neutro
• Massa
• CEM
(514.2*)
(611.2*)
[E]215.6*
IEC 60439-1: 5.2
Isto aplica-se a quadros industriais, não a quadros de apartamentos, certo?
Pois não conheço nenhum quadrista que se dedique a electrificar um quadro com meia duzia de disjuntores nas obras.
rebelocruz
boas
558 - Conjuntos de aparelhagem.
558.1 - Generalidades.
As regras indicadas nas secções 558.1 a 558.6 aplicam-se aos conjuntos de aparelhagem que não satisfaçam a uma Norma específica e cuja tensão estipulada não seja superior ao limite superior do domínio II (vejam-se 222 e 223).
Cpt
Rebelo Cruz
558.1.2 Conjuntos de aparelhagem não montados em fábrica
A construção e a instalação de conjuntos de aparelhagem não abrangidos pelas regras indicadas na secção 558.1.1 devem satisfazer as condições indicadas nas secções 558.2 a 558.6
quero aprender
jaimereis Escreveu:mas colado no disjuntor ? ou por cima, na tampa?
na tampa amigo !!!
na tampa por cima do disjuntor coloco 1 2 3 etc etc ...
por sim pelo não das proximas vezes coloco um bocado de papel autocolante a proteger esses numeros ...
no entanto se alguém tiver uma vistoria se pudere perguntar ao inspector fico grato
gigamars
Mensagem por gigamars »
Eu já utilizei a duas situações marcação na tampa ou no disjuntor com numeros e repectiva descrição na porta e nunca me foi apontada nenhuma não conformidade por fazer deste modo por isso penso que está bem.
parreirajoao
Pois não é. É para todos os quadros eléctricos.
O problema é que cada um faz a coisa à sua maneira.
Porque é que o quadro da fracção da habitação não tem um etiqueta, em estejam indicadas a:
tensão
frequencia
Icc
regime de terra
In
Empresa
ENERGY Escreveu:
[E] 558.6*
IEC 60439-3: 5.1
• Grau de protecção
• Regime de neutro
• Massa
• CEM
(514.2*)
(611.2*)
[E]215.6*
IEC 60439-1: 5.2
parreirajoao Escreveu:Pois não é. É para todos os quadros eléctricos.
Bem então para que servem as entidades certificadoras????
tensão
frequencia
Icc
regime de terra
In
Empresa
ENERGY Escreveu:
[E] 558.6*
IEC 60439-3: 5.1
• Grau de protecção
• Regime de neutro
• Massa
• CEM
(514.2*)
(611.2*)
[E]215.6*
IEC 60439-1: 5.2
ramalho_rc3
Mensagem por ramalho_rc3 »
Alguém me pode esclarecer o que é a corrente de crista?
Disseram-me que na metodologia de protecção de transformadores BT/BT se deveria ter em conta a corrente de crista, que se verificava durante a ligação dos transformadores..
No calculo da corrente de curto circuito onde entra a corrente de crista?
Ramalho
parreirajoao
Chama-se Inrush Current e é a corrente necessária para a magnetização do transformador.
Muitas vezes toma o valor de 6 ou 7 x In.
Tem que se ter especial atenção, quando a montante existe um grupo de emergência.
ramalho_rc3 Escreveu:Boas,
Ramalho
ramalho_rc3
Obrigado pela resposta parreirajoao.
