Diferencial com Toro ligado à terra
Está a acontecer algo que julgo ser um pouco estranho em grupos geradores de uma determinada marca...
Acontece que estes grupos vêem equipados no próprio quadro com um rele diferencial acoplado a uma bobine MX e ao disjuntor, mas a forma como o relé está ligado é que me levanta muitas duvidas, que passo a explicar:
O Toro do relé diferencial está ligado ao condutor de protecção, e no meu entender deviria sim, o toro estar a abraçar os condutores das 3 fases +neutro.
Alguém que ajude a esclarecer este assunto, visto o fabricante do gerador insistir que é a mesma coisa...
Re: Diferencial com Toro ligado à terra
é em regime TT, condutor neutro separado do condutor de protecção V/A....
É bastante usual proteger os alternadores, contra defeitos fase-terra. O mesmo se aplica para os transformadores de potência.
É perfeitamente normal colocar-se (entre o neutro e a terra) uma resistência limitadora de corrente, na ordem dos 5 Ampére.
Vê o anexo.
Vê o anexo.
ncmendes Escreveu:Está a acontecer algo que julgo ser um pouco estranho em grupos geradores de uma determinada marca...
- grupo.pdf
- (16.74 KiB) Transferido 241 vezes
Obrigado pela resposta, mas a intenção da minha pergunta é esclarecer se é correcto fazer a protecção diferencial apenas abraçando o toro ao condutor de protecção, e não ser feita a ligação do toro abraçando os condutores das 3F+N, como se faz em todas as instalações onde se instala os diferenciais...
Será que a protecção do diferencial funciona de igual modo sendo esta ligada com o toro abraçando as 3F+N, ou abraçando o toro apenas o condutor de terra/protecção?
Mendes
Ambas visam efectuar a "protecção do estator à terra".
Por isso, penso que podes optar por uma das duas.
Por isso vais ter uma protecção de máximo corrente homopolar (50N e 51N)
O valor de regulação deve ser < 10% da corrente limitada pela resistência, preferivelmente entre 1 e 10A. Para a temporização escolhe entre 100 e 200 ms.
Nota:Atenção que no esquema que eu te envie anteriormente, o que se vê do lado do neutro, são 3TIs ligados na estrela do gerador. É vulgar-se em grupos de grande potência, colocarem-se este 3 TIs, para efectuar a protecção diferencial (87)
ncmendes Escreveu:Obrigado pela resposta, mas a intenção da minha pergunta é esclarecer se é correcto fazer a protecção diferencial apenas abraçando o toro ao condutor de protecção, e não ser feita a ligação do toro abraçando os condutores das 3F+N, como se faz em todas as instalações onde se instala os diferenciais...
Obrigado pela resposta... também pelo que apurei ambas as soluções são válidas...
Bom dia. Tenho um problema semelhante em que o neutro do transformador é ligado directamente á terra. Para protecção homopolar é colocado um toro a abraçar o cabo de neutro que liga á terra. No meu ponto de vista é diferente do que ter um toro somador a abraçar 3P+N+T (com a terra a retornar) em que a soma algébrica é 0 caso não haja defeito. Já no caso de o toro abraçar o cabo de neutro que liga á terra irá haverá sempre corrente a circular caso haja desequilibrio de cargas nas fases. Obrigado pela ajuda.ncmendes Escreveu:Está a acontecer algo que julgo ser um pouco estranho em grupos geradores de uma determinada marca...
