Estive agora a utilizar o programa da TEKA e não consigo entender qual a diferença entre TILT e Pendente.
No anexo que vos envio qual é o valor da Pendente?
Duvida Pendente e TILT
- carlos_cfr7
Re: Duvida Pendente e TILT
Pendente = ajuste de equalização a efetuar na cabeça de rede (amplificadores) por forma a contrariar o Tilt provocado pela rede coaxial a jusante.
O Tilt também é uma pendente, mas são calculados de forma diferente.
Pendente = Por norma corresponde ao Tilt na tomada mais favorável da rede.
Tilt = Por norma corresponde ao Tilt na tomada mais desfavorável da rede.
- carlos_cfr7
Isso está em algum manual, ou sao recomendações da teka?
Normalmente a pendente deve ser calculada em medias, e nao no melhor caso.
Sent from my Transformer TF101G using Tapatalk
Está num manual deles. Vê o anexo.
carlos_cfr7 Escreveu:Isso está em algum manual, ou sao recomendações da teka?
- TEKA_(Till_pendente).pdf
- (242.2 KiB) Transferido 112 vezes
- carlos_cfr7
não é muito sensato usa a tomada +f para o valor de pendente.
num predio que tenhas 1dB de tilt na +f e 8dB tilt na -f, coloca a pendente a 1db de certeza que está a falhar na recomendação do manual de ited onde diz que o tilt nas tomadas deverá ser o mais nivelado possivel. Eu colocaria uma pendente de 4,5dB, a media dos vlores..
