Boas colegas,
Sei que não é o sitio cero para fazer este tipo de questões, mas como deve haver muitos colegas aqui que trabalham neste ramo.
A minha questão é, queria optar por um recupera de calor com saidas de ar quente para aquecer a casa, queria saber a vossa opinião, se vou ter rendimento. A casa não é muito grande, tem 2 andares, colocando uma saida no corredor de baixo e cozinha e outra saida no corredor de cima terei algum rendimento jeitoso. Que me dizem e será precisso auxilio de ventiladores.
Cumprimentos, Pedro Mendes e gratos pela vossa coloboração
Recuperador de calor
Re: Recuperador de calor
Depende muito do tamanho do recuperador. E se precisa de ventiladores, a mesma receita, embora que em todas as situações ajude a aquecer mais depressa, quanto aso rendimentos, eles melhoram sim, mas o efeito maior, é a velocidade de aquecimento.pedro_mendes Escreveu:Boas colegas,
A potência de um recuperador, depende muito do seu tamanho. Os rendimentos depende do cuidado que o fabricante teve, na sua construção.
A potência vai influenciar as áreas a aquecer. Só o fabricante é que lhe pode fornecer esses dados, sendo que aqui ele vai perguntar, coisas como pé direito e tipo quanto isolada está a sua casa, porque são parâmetros de dimensionamento importantes, para recomendar este ou aquele recuperador.
Muito obrigada colega,
Pois de qualquer dos modos ainda não comprei, mas estou a recolher informações.É que já vi um sistema desses na prática e até fiquei impressionado com o rendimento no piso de cima.
Já agora oura questão qual a melhor opção ferro fundido ou alumínio fundido, e á vários tipos de ferro fundido é que já vi alguém em pouco tempo a enferrujarem.
Pedro Mendes
Ferro fundido. O alumínio fundido, arriscas a ter o recuperador deformado ou até mesmo derretido. Não te preocupes com a ferrugem, um bom fabricante, tem paredes grossas, logo demora a desaparecer pela ferrugem. Para isso, é que também os bons tem placas substituíveis, aquelas que estão em contacto como fogo.pedro_mendes Escreveu:Muito obrigada colega,
Mas tens que perceber que um recuperador tem uma vida util, entre 5 a 10 anos, conforme a sua utilização.
Muito obrigado pela resposta, de facto fiquei curioso quando vi recuperadores em aluminio, então está fora de questão, sim eu também sei que o recuperador não é eterno. A minha preincipal duvida que tenho é mesmo se num recuperador de ar quente com ventilação se têm capacidade para mandar o calor para o andar de cima, a minha ideia era colocar uma saida no corresor do andar de cima.
Pedro Mendes
- Varejo
Boas, vejo muita malta com "recuperador de calor", mas de recuperador não tem nada, apenas têm uma grelha na caixa de ar da chaminé!
Já vi algumas moradias com recuperador propriamente dito a enviar ar quente para o 1º piso com quartos e aquilo funciona bem, nota-se o ar quente a sair pelas grelhas!
Viva.
O principal elemento dos recuperadores de calor é a hotte (caixa) onde estão instalados.
Não quero com isto dizer que o recuperador em si não seja importante, mas o seu rendimento é grandemente afectado pela sua correcta instalação!
Faça a hotte com entradas de ar em baixo e saídas de ar em cima, para conseguir aquecer por convecção.
E sem as lãs de rocha na caixa, que além de prejudiciais para a saúde, "roubam-lhe" o calor pretendido!
Convém também ter a noção que precisa de uma entrada de ar exterior (num qualquer ponto da casa, pode ser uma grelha na parede ou janela entreaberta) para o rendimento ser elevado, pois para haver combustão tem de haver oxigénio (entrada de ar novo).
Depois, o recuperador, na minha opinião, convém ser em ferro fundido e ter o tal elemento da caixa de fogo substituível.
E ter ventiladores (pelo menos 2).
Não se preocupe muito com as saídas de ar para o piso de cima, porque o ar quente sobe naturalemente, por isso, o andar de cima vai sempre aquecer
Mas claro, se puder orientar o calor para onde quer, tanto melhor.
Normalmente os recuperadores têm pelo menos a possibilidade de ligar 2 condutas de ar quente.
NOTA: eu estou a dizer isto tudo porque este fim de semana acendi pela 1ªvez o recuperador na minha casa (que ainda está em obras) e fiquei agradavelmente surpreendido com o mesmo, foi bem instalado (na minha opinião)! Pois apesar de pequeno (70cm), apresenta um rendimento de 11kW e aqueceu a um nível satisfatório, uma sala vazia com 35m2.
Learning is the goal!!
