proteger documentos PDF contra copias
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Bom dia alguem sabe proteger um pdf para não permitir que outros sem autorização copiem o tecto que esta no pdf?
obrigado
Daniel Silva Pires - Eng.º
robotwarior
Re: proteger documentos PDF contra copias
Mensagem por robotwarior »
Penso que só o adobe acrobat 9 consegue fazer isso...
shok
Mensagem por shok »
não se meta nisso, há sempre forma de dar volta ao texto.
Mas para fazer tem de ter o adobe acrobat writer.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
projclvm
Mensagem por projclvm »
Nem só o ADOB permite copiar texto dos pdf. Existem alguns programas livres que também permitem essa possibilidade.
afonsu
Mensagem por afonsu »
Boas, eu utilizo o Adobe Acrobat X pro, dá para fazer tudo em ficheiros PDF desde criar a alterar (caso não esteja protegido) neste caso é necessário utilizar o PDF Password Remover por exemplo. Mas utilizando este acrobat tens várias opções para bloquear a edição etc.
Afonso
robotwarior
"X pro" ??
Só conheço o 9. É uma versão estranha, nunca ouvi falar dela...
Faz-se Prt Scrn
robotwarior
Estive a pesquisar, a gama acrobat pro extended acabou. O futuro está no X ;)
