Ligação à terra da Caixa CEMU
mbruno
Mensagem por mbruno »
Boa noite a todos,
Um instalador que está agora a terminar uma obra ainda do ITED 1, há uns dias perguntou-me se no ITED 1 é obrigatório passar um condutor de terra desde o ATI até à CEMU para ligar no respectivo borne. Alguém me pode esclarecer sobre este assunto?
Muito Obrigado.
Mário Santos
cmdsej
Re: Ligação à terra da Caixa CEMU
Mensagem por cmdsej »
é obrigatorio passar o condutor verd/ amarelo, sec 2.5 entre a cemu e o ati.
amfys
Mensagem por amfys »
Atenção que é aconselhado verde/vermelho mas pode colocar verde/amarelo desde que identificado com etiqueta "telecomunicações".
É assim que se devia fazer mas nem sempre se faz.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
amfys Escreveu:Atenção que é aconselhado verde/vermelho mas pode colocar verde/amarelo desde que identificado com etiqueta "telecomunicações".
verde/vermelho ?
está no manual de ited ? em que pagina ?
amfys
Pág. 65 Manual ITED I
5.7.3 GENERALIDADES DAS LIGAÇÕES À TERRA
De acordo com as presentes Prescrições e Especificações Técnicas, considera-se a existência da chamada
terra de protecção, destinada a evitar ou a desviar das ITED os potenciais e as correntes considerados
perigosos, para a protecção de pessoas e bens.
Os condutores de terra de protecção das ITED utilizarão preferencialmente a cor verde/vermelho no lugar
da verde/amarelo, nos casos onde possa existir confusão entre os condutores de terra das ITED e outros
condutores de terra. Utilizando-se a opção verde/amarelo, deverão colocar-se etiquetas de identificação
para a referida distinção.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, essa do verde/vermelho no ITED1 é como o disruptor bipolar, quase ninguém colocou!
amfys
Isso sei eu.
Até porque arranjar pequenas quantidades de fio verde/vermelho não é pacífico.
No entanto deve-se identificar os condutores de terra de telecomunicações, particularmente nas instalações colectivas ou em edifícios onde possa haver confusão com a terra de protecção das instalações eléctricas.
quero aprender
amfys Escreveu:Pág. 65 Manual ITED I
mas não se aplica ao ited 2 pois não ?
Varejo
Boas, a parte do verde/vermelho não!
mbruno
Boa noite a todos,
Muito obrigado pelas respostas!
Até breve.
Mário Santos.
amfys
Varejo Escreveu:Boas, a parte do verde/vermelho não!
Tem razão que não há nada indicado no manual ITED 2 mas recomendo que se utilize sempre o verde/vermelho até porque nas RTIEBT é feita a seguinte referência:
ANEXO V
Ligação à terra dos descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas
1 — Os descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas podem ser ligados aos eléctrodos de terra das massas das instalações eléctricas desde que sejam respeitadas simultaneamente as seguintes condições:
a) A resistência do eléctrodo (apropriada ao valor da corrente de funcionamento diferencial estipulada) seja compatível com as condições exigidas para a ligação à terra dos descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas.
b) O condutor de ligação à terra dos descarregadores de sobretensão das instalações telefónicas seja ligado directamente ao terminal principal de terra do edifício por meio de um condutor que não seja identificado pela cor verde-amarela (esta interdição destina-se a evitar que este condutor possa ser utilizado como condutor de protecção das massas da instalação eléctrica).
Podem sempre dizer que só é obrigatório nesta ligação mas ...
Varejo
Boas, nesses casos o que se costuma fazer é identificar o condutor verde/amarelo das ITED!
electrao
Mensagem por electrao »
Estive a ler na "diagonal" o manual de ITED 2 e não consegui identificar o texto que defina a ligação à terra da CEMU. Alguém pode transcrever do manual onde tal é referido?
Existe sim, um capítulo sobre as ligações à terra para as instalações telefónicas (penso que implicitamente poderá ser aplicável ao CEMU, uma vez que é a linha de entrada do operador):
15.5.3 LIGAÇÃO À TERRA DOS DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO DAS
INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS
Voltar para “ITED / ITUR”
