Boas, sou electricista á já um tempo com termo de responsabilidade, mas agora comecei a trabalhar por conta própria e confronto-me com as burocracias que não estou por dentro delas, tirando algumas é claro,mas gostaria de pedir a vossa colaboração, tenho um cliente que quere passar o contador trifasico para monofásico num apartamento de prédio o trabalho já foi efectuado, mas na edp pediram ao cliente uma declaração minha , tudo bem só queria saber na declaração tem-se mencionar a responsabilidade do trabalho efectuado ou é preciso mencionar mais alguma coisa alem da minha identificação.
Obrigado pela atenção
João Nascimento
Declaração á edp
- nunomsmota
- Enviou: 4 vezes
Re: Declaração á edp
Antes a EDP tinha uma declaração timbrada deles e bastava preencher e assinar. Vou ver se tenho isso nos meus processos.Jony Escreveu: 29 nov 2011, 14:24 Boas, sou electricista á já um tempo com termo de responsabilidade, mas agora comecei a trabalhar por conta própria e confronto-me com as burocracias que não estou por dentro delas, tirando algumas é claro,mas gostaria de pedir a vossa colaboração, tenho um cliente que quere passar o contador trifasico para monofásico num apartamento de prédio o trabalho já foi efectuado, mas na edp pediram ao cliente uma declaração minha , tudo bem só queria saber na declaração tem-se mencionar a responsabilidade do trabalho efectuado ou é preciso mencionar mais alguma coisa alem da minha identificação.
João Nascimento
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
- Enviou: 6 vezes
Tem de entregar as seguintes declarações.Jony Escreveu: 29 nov 2011, 14:24 Boas, sou electricista á já um tempo com termo de responsabilidade, mas agora comecei a trabalhar por conta própria e confronto-me com as burocracias que não estou por dentro delas, tirando algumas é claro,mas gostaria de pedir a vossa colaboração, tenho um cliente que quere passar o contador trifasico para monofásico num apartamento de prédio o trabalho já foi efectuado, mas na edp pediram ao cliente uma declaração minha , tudo bem só queria saber na declaração tem-se mencionar a responsabilidade do trabalho efectuado ou é preciso mencionar mais alguma coisa alem da minha identificação.
João Nascimento
Para pedir vistoria tem de estar inscrito na DGEG e inscrever-se no sriesp.
https://sriesp.dgeg.gov.pt/DGEG/
Espero ter ajudado.
- Termo de responsabilidade execução.docx
- (22.46 KiB) Transferido 336 vezes
- Termo de responsabilidade exploração.docx
- (23.34 KiB) Transferido 224 vezes
- Ficha Electrotecnica.xls
- (123.5 KiB) Transferido 203 vezes
- Enviou: 12 vezes
O que precisa é apenas de preencher e assinar um termo de responsabilidade que mencione os trabalhos realizados e pelos quais assume a responsabilidade.
