AJUDA URGENTE - cálculos para dimensionamento de instalação
tny
Mensagem por tny »
Bom dia.
Estou a efectuar um estágio em instalações eléctricas (CET IEAI), no dimensionamento de cabos para tomadas monofásicas, normalmente utiliza-se cabo de 2.5 de secção, no entanto ao efectuar os cálculos por exemplo para um circuito com 6 tomadas de 16A com um comprimento de cabo de 11 metros, e usando a fórmula de cálculo do factor de simultaneidade 01+0.9/Nº Tomadas, o método de referência B, factores de correcção=0,7, obtenho os seguintes resultados: Factor de simultaneidade= 0,25
Potência= 5520W IB=24 IN=25 IZcorrigido=29 IZ= 42 I2= 29 1,45*IZcorrigido= 43
A queda de tensão é de 3.05 V o que corresponde a 1,3 %.
Como se pode verificar, para que estas condições sejam verificadas a secção do cabo é de 4mm2, o que não é normal nas instalações realizadas, será que errei os cálculos, que fiz algo de mal?
Tny
CET/IEAI
ESTGA/UA
Re: AJUDA URGENTE - cálculos para dimensionamento de instala
Tens de dividir em dois circuitos, se tiveres mais de oito pontos de utilização , já que In=16A.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
O que estás a fazer é um balanço de potências e está correcto o cálculo.
Outra coisa é dimensionar canalizações eléctricas.
Faz como o Duzia disse, coloca 2 circuitos.
O cabo de 2,5 mm2 é mais que suficiente para 16A.
tny Escreveu:Bom dia.
tny
Mensagem por tny »
Como poderei então efecuar o dimensionamento do circuito, utilizando para efeitos de cálculo só o valor da potência calculada para o disjuntor de 16 A? Assim fico no circuito com uma potência máxima de 3680W, considerando o valor de cosFI=1 a dividir pelos 6 pontos pontos de utilização (tomadas)não é um valor baixo? 600W ponto? E não serve o balanço de potência para estimar o valor de cálculo para o dimensionamento do circuito?
Tenho de acabar este fim de semana o dimensionamento da instalação.
Desculpem ter estas dúvidas mas tenho de ter bases sólidas para poder dar resposta a possiveis questões na defesa do trabalho de estágio que irei realizar e m Dezembro.
Vi num projecto aprovado pela CETIEL, um circuito com 6 pontos de utilização(tomadas) cuja potência atribuida ao circuito foi de 0.6 kW, como se pode efectuar este tipo de estimativa, quando basta ligar um radiador a oleo para ter um consumo de 2000 W aprox.
Mais uma vez Obrigado
Tny
CET/IEAI
ESTGA/UA
1 Circuito a fio 2.5mm e protegido a 16A c/8 tomadas é regulamentar, ainda poderia ser 8 conjuntos de 2 tomadas, tambem regulamentar, pois é considerado um circuito de tomadas de usos gerais.
Se pretende ligar nesse circuito aparelhos de aquecimento, deverá criar circuitos independentes e directos do Q.E
Se dimensionar esse circuito para fio de 4mm e disjuntor de 20/25A vai ter um problema com as tomadas. pois estas são na sua grande maioria certificadas para 16A.
Se usar tomadas de 16 A tem de usar 1x16A
Mas afinal que tipo de instalação é ?
Normalmente até 6 divisões principais usa-se 6,9 KVA mas recomenda-se dimensionar para 20,7 KVA
tny
Mensagem por tny »
O trabalho que estou a efectuar é puramente académico, resumindo: efectuei o levantamento da instalação eléctrica de uma escola primária com mais de 60 anos, analisando o que encontrei com as necessidades que a escola tem e obedecendo ás regras técnicas, assim como alguns tópicos da parque escolar, que não é vinculativo, pois só é vinculativo para edificios escolares de ensino secundário e seguindo o que o despacho conjunto nº258/97 de 21 de 21 de Agosto e o despacho conjunto nº 268/97 de 25 de Agosto, onde ambos os despachos referem a definição de algumas referências técnicas de forma a que os equipamentos escolares mais antigos possam ser remodelados ficando no conceito de Centros Escolares. É por esta razão que tenho de analizar todas as situações existentes de forma particular, sugerindo possiveis alterações com o menor custo possivel, mas sem ferir a segurança das crianças, vou dar um exemplo do que encontrei em duas salas supostamente TIC em que ligado ao mesmo circuito estava a iluminação e 132 tomadas distribuidas em calhas ao redor da sala, esta instalação foi efectuada a pedido dos responsáveis da informática ao eléctricista do municipio, segundo as informações que me foram dadas.
Desde já agradeço os esclarecimentos prestados, pois foram muito importantes e esclarecedores, o que espero contribuam para uma nota razoável do estágio.
Obrigado a todos.
Tny
CET/IEAI
ESTGA/UA
tny
Mensagem por tny »
Já agora, só mais uma pequena dúvida, no cálculo da potência a contratar entro em conta com a potência calculada no balanço de potências, ou com um valor mais real como sugeriu o Duzia?
Obrigado mais uma vez.
Tny
CET/IEAI
ESTGA/UA
Os valores são ou 6,9 KVAou 10,35 KVA ou 13,8 KVA
Sobredimensiona
Isso dá um cabo XV 5 G 16mm^2---Diferencial de 4x63A-0,3A e mais 3 diferecias de 40A-30 mA, e se quisees mais "um bonito" é por jum de 40A-10mA para tomadasde usogeral e iluminação
Oscircuitos para as máquinas saem do geral de 4x63A-0,3 S
parreirajoao
Para calculares a potência contratada, efectuas um balanço de potências.
Neste balanço de potências, entras com os valores das potências totais afectadas de factores de simultaneadade (Ks).
Ao valor calculado dá-lhe mais 10% para futuras ampliações.
tny Escreveu:Já agora, só mais uma pequena dúvida, no cálculo da potência a contratar entro em conta com a potência calculada no balanço de potências, ou com um valor mais real como sugeriu o Duzia?
