Cálculo de correntes de curto-circuito
Cgomes
Mensagem por Cgomes »
Estou a fazer um trabalho sobre cálculo de correntes de curto-circuito e estou a ter algumas dúvidas e espero que me consigam esclarecer :)
Qual é a resitividade do cobre que se costuma usar nesta situações? Deve-se usar para os 20º, ou seja, 0.172 ou outro valor?
Já agora a reactância dos cabos tem que se ter em conta para secções iguais ou superiores a 70mm2, qual o valor que se usa habitualmente?
Tenho pesquisado e encontrei um sitio que dizia que era 0.08 ohm/m mas não deveria de se ter em conta a secção dos cabos e o seu afastamento?
Cumps :D
Re: Cálculo de correntes de curto-circuito
1,25 xró a 20ºC!!
0,0225 Ohms/mm^2/m
Cgomes
Brigado pelo esclarecimento
Então e quanto à reactância dos cabos, alguém me sabe responder sff?
Cgomes Escreveu:Brigado pelo esclarecimento
À falta de dados mais concretos pode utilizar para a reactância o valor de 0.08 mili ohm por metro, ou seja, 0.00008 ohm/m. Ou então consultar um fabricante que eles têm os valores.
Para a corrente máxima de curto-circuito utilizar a resistividade a 70ºC para o PVC e a 90ºC para o PEX. Para as correntes mínimas de curto-circuito utilizar a resistividade a 160ºC para o PVC e igual a 250ºC para o PEX.
Cgomes
Obrigado pela info :)
Pensei que houvesse uma formula que desse um valor mais concreto mas pelos visto não :P
Cumps :D
amfys
Mensagem por amfys »
Em anexo tem tudo o que precisa.
Guia CENELEC R064-003.pdf
(293.08 KiB) Transferido 130 vezes
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Na sebenta de IEII do ISEL, tens lá um exemplo de cálculo para Iccmáx e Iccmin.
Os valores que o João Osvaldo mencionou estão correctos.
Para efectuares o download da sebenta, entra no link:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... it=sebenta
Cgomes Escreveu:Boas
Cumps :D
Cgomes
Muito Obrigado pelos dados fornecidos, sobretudo esse guia da celenec parece-me bastante interessante :)
Icc=0,95 x U/Z
Z=Rf+Rn
parreirajoao
Ainda bem que neste momento já não faz projecto, pois as suas equações/fórmulas são sempre muito (demasiado) simplificadas.
Duzia12 Escreveu:Icc=0,95 x U/Z
Z=Rf+Rn
Não me parece, acredito que há um ou outro assunto que estou desfasado, mas a base está lá, e deixar o caminho livre para os novos. Eu tento transmitir o que sei aos mais novos e aprender também com eles
São metodos práticos que na maioria dos casos chega, mas outra maneira é ver o valor do transformador e multiplicar por 0,03.
Aliàs estudei 18 anos sem chumbar nenhum----(4+2+3+2+4+2+1)=18 anos, quase mestre
Icc3.pdf
(93.26 KiB) Transferido 93 vezes
Esta fórmula está no manual regulamentar
A maioria dos engenheiros que não têm muita visão da prática fazem projetos que não se cumprem na prática e passam a vida em aditamentos, aprendem com os eletricistas.
parreirajoao
É verdade que se aprende muito em obra, mas não chega.
O ideal é fazer o projecto e depois segui-lo e coordená-lo em obra.
Vai ver que num futuro muito próximo, vai ser assim. Os gabinetes de projecto estão sob a alçada dos empreiteiros.
Duzia12 Escreveu:A maioria dos engenheiros que não têm muita visão da prática fazem projetos que não se cumprem na prática e passam a vida em aditamentos, aprendem com os eletricistas.
robotwarior
Mensagem por robotwarior »
Ainda não tenho o privilégio de ver os links :lol:
