Projecto ou ficha electrotecnica
Num edifico existente vai-se realizar obras numa loja, sendo a potencia da mesma inferior aos 50Kva é necessário projecto ou basta a ficha? e se em vez de uma loja for uma fracção habitacional?
Re: Projecto ou ficha electrotecnica
A Ficha Eletroténica é sempre necessária e terá de ser apresentada no distribuidor de energia, o projeto só é necessário para potências superiores a 50KVA, que nesse caso engloba a potência total de todo o edifício.
Cumps.
Cumps.
E como posso eu saber se a potência que os meus vizinhos (que nem sequer os conheço, visto ser arrendatario da loja) + a da minha loja é superior ou não aos 50KVA?
Terá de consultar um técnico, que fará o levantamento com o NIP (Número de Identificação do Prédio) da potência total do edifício.
Se o edificio tem projecto eléctrico, terá de efectuar um aditamento ao mesmo, mesmo que a potência da loja seja inferior a 50 kVA.
keepper Escreveu:Num edifico existente vai-se realizar obras numa loja, sendo a potencia da mesma inferior aos 50Kva é necessário projecto ou basta a ficha? e se em vez de uma loja for uma fracção habitacional?
- projclvm
Concordo com o parreirajoao, mas nada diz que é um edificio misto ou edificio de lojas. Pode ser um edificio que nem partes comuns tenha e nesse caso se não ultrapassa os 50kVA não necessita de projecto, mas sim de FE.
É um edificio normal de habitação e comercio com mais de 50 anos
BoasDuzia12 Escreveu:Mete um NIP novo
Mesmo que peça um ramal novo para a loja, e a EDP aceite fazer o ramal, este conta para o somatório de potências instaladas no prédio.
Só por muita sorte e conhecimentos a EDP aceitaria criar um novo NIP para a loja, mas nunca se sabe, pois já vi numa quinta, com 1 unico proprietário serem criados 2 nips diferentes, isto para evitar um aumento de potência no ramal existente, e evitar que se tive-se de fazer obras em toda a instalação existente, enfim estratagemas que não estão ao dispôr de todos.
A loja não tem Ramal Próprio?
Qual a potencia para a qual está licenciada?
Que potência necessita?
Sem estes dados é difícil dar uma opinião.
