Caixas de coluna
Re: Cxas de coluna a NP1271 dispensava os fusíveis mas base
Então se a EDP exige as 3bases e fusiveis nas caixas de coluna para cada inquilino, a Certiel já não inspeciona nada, não é verdade?
- Oficial
Re: Cxas de coluna
O que quero dizer....como tá no artigo.......estão dispensados os interruptores seccionadores fusíveis ou a EDP que os pague já que é para interesse deles em caso de corte.
- toutakiapolos
Re: Cxas de coluna
É bom, assim ja fica mais barato mais para o instalador, e a EDP que se "amanhe".
Angelo Vassalo
- toutakiapolos
Re: Cxas de coluna
Pois...toutakiapolos Escreveu:É bom, assim ja fica mais barato mais para o instalador, e a EDP que se "amanhe".
Angelo Vassalo
Re: Caixas de coluna
BoasDuzia12 Escreveu:12
Para garantir tudo isto teriamos de manter a secção do cabo na coluna e na derivação aos inquilinos, o que raramente será possivél.
BoasDuzia12 Escreveu:Não
Há uma regra de cálculo se a entrada não exceder x metros a protecção da coluna protege a entrada
Eu penso ter visto essa regra algures no 740/RTIEBT, mas como sou rasca em calculos, por vezes fico na duvida.
Uma coluna pode ter 10 metros c/ 100A a cabo de 35/50mm. e derivações a 6mm2, como é que a proteção de 100A, protege a entrada de 6mm.
Pois eu nunca vi nenhuma coluna em que a proteção da mesma servisse de proteção das entradas.
BoasDuzia12 Escreveu:Faz-se apllicando a regra do triângulo ou o teorema de Talles
Por acaso não dá para trocar a sua explicação por miudos, pois aqui o rapaz só sabe é ligar fios, e por vezes mal.
Mas comecei a aprender a fazer alguns calculos aqui com o pessoal, por isso se for mais explicito na sua informação, talvez eu aprenda.
Exemplo da regra do triangulo
- triangulo.pdf
- (129.92 KiB) Transferido 97 vezes
Isto sim, já é uma pequena explicação sobre a matéria, consegue-me dizer o nome ou o autor desse livro? fiquei curioso para ler o resto, e aprender algo mais.
Os meus agradecimentos.
Retirei de um documento da Faculdade de Engenharia do Porto.
Também está muito bem explicado no livro do Josué Lima Morais "Guia Técnico das IE" e no livro "ColectivPro" do Vilela Pinto.
Podes adquirir na Certiel.
ENERGY Escreveu:Boas
