Dimensionar quadro de T4 para 13,8 KVA -3x20A ou 60A--16mm^2
Qual a melhor solução, quadro com 3 a 4 diferenciais mono e geral 4x?
Deviam estudar uma solução para futuuro
Re: Dimensionar quadro de T4 para 13,8 KVA -3x20A ou 60A--16
Duzia12 Escreveu:Qual a melhor solução, quadro com 3 a 4 diferenciais mono e geral 4x?
para uma potência contratada de 13.8Kvas, no caso de não ter equipamentos trifásicos instalados, eu preferia ter alimentação de 230/60A (13.8Kvas)
No caso ser mpnpfásico 60A, eu instalaria um IC de 80A e os IDs depende do nº de circuitos, e equipamentos instalados,aqui fica um exemplo:
1-ID Iluminação
1-ID Tomadas de usos gerais
1-ID Tomadas Wcs/toalheiro/aquecimento
2-IDs para equipamentos cozinha
1-ID para eventuais aparelhos de AC, no caso de haver instalados.
Se o cliente tiver pouco dinheiro para gastar, instalar no minimo 1 ID 2x63x30mA, não aconselho esta alternativa, mas por vezes lá tem que ser, pois o cliente se só quer gastar o dinheiro de 1 mini, não pode depois ter depois um mercedes.
Não pode levar um difrencial geral de 4x63A-300 mA ecabo XV 5 G 16 ???
Ou terá de ser 80A?
E um ID de 40A-10mA para iluminação, e tomadas WC
e 3 diferenciais de 2x40A-0,03A para restantes tomadas
Duzia12 Escreveu:Não pode levar um difrencial geral de 4x63A-300 mA ecabo XV 5 G 16 ???
Ou terá de ser 80A?
perante a solução que apresenta, eu apenas discordo do geral do quadro ser 1ID, pois eu colocaria um IC, ee depois então IDs para tomadas e iluminação.
O problema do Geral 0,3 é para limitar o In e sair em barramentos de 63 A. E evito ter de meter um In de 0,3A para as máquinas.
Duzia12 Escreveu:O problema do Geral 0,3 é para limitar o In e sair em barramentos de 63 A. E evito ter de meter um In de 0,3A para as máquinas.
Para mim o problema do geral ser um ID, é que este pode disparar em conjunto com outro, e fica todo o apartamento sem luz.
Os outros têm de ser de 10 mA ou 30 mA
Duzia12 Escreveu:Os outros têm de ser de 10 mA ou 30 mA
Minimo para wcs, 30mA para tomadas, iluminação, banheira de hidromassagem, cabine duche, toalheiro eléctrico etc.
Agora nos restantes casos a decisão é do instalador, ou projectista.
Eu em minha casa tenho um de 10 mA
