térmico
oliveiradavid87
térmico
Mensagem por oliveiradavid87 »
Maltinha eu ja perguntei isto mas ainda não percebi.
Por exemplo eu tenho um motor monofasico e quero ligar a um termico onde o utilizo para motores trifasicos, será que se eu ligar a fase e neutro do motor monofasico e ele ultrapassar a amperagem que ajustada no termico ele dispara na mesma?????
um abraço
fil9rn
Re: térmico
Mensagem por fil9rn »
sim pode ligar como diz, ele irá actuar na mesma, sendo que o ideal penso que seria passar o neutro directo (sem passar pela protecção) e passar a fase nos 3 pólos do termico, ou seja, fazer um shunt nas entradas e outro nas saidas, sendo que deve ter atenção que a corrente vai dividir por 3, e assim sendo a regulação do térmico será em 1/3 da corrente nominal do motor! Se ligar fase e neutro a passar pelo térmico ficando um pólo livre regula para a amperagem certa.
Cumps
http://pt.beruby.com/promocode/uhtr0m visite e ganhe dinheiro extra em tempos de crise...
Re: térmico
Não é asmi que se faz, mas "enrolar a fase, dar 3 voltas"
Re: térmico
Mensagem por jaimereis »
fil9rn Escreveu:Boas,
Cumps
incorrecto
correcto : neutro entra no 1 e sai no 2; fase entra no 3 sai do 4 para o 5 e sai no 6
nos circuito monofasicos a corrente de neutro é igual á corrente da fase
Re: térmico
E se o mpotor for trifásico também entra o neutro???
Re: térmico
Duzia12 Escreveu:E se o mpotor for trifásico também entra o neutro???
Re: térmico
Vai dar ao mesmo, mas ligar no térmico neutro e fase não é boa política.
fil9rn
Re: térmico
Desculpe, não queria induzir ninguem um erro.... mas que termico está a falar? termico tipo quadro de sondas???? então se calhar eu não ando a proceder da forma mais correcta... Num dijuntor magnetotermico de motor, que apenas tenho trifásicos, quando ligo motores monofásicos ligo neutro e fase a passar pelo dijuntor, e quando necessito passo o neutro directo e faço a fase passar por dois polos do dijuntor, dividindo a corrente e ajustando o dijuntor para apenas metade da corrente nominal do motor... qual é então o correcto?
ezer
Re: térmico
Mensagem por ezer »
Os termicos trifasicos quando utilizados em motores monofasicos devem ser ligados em serie, podendo o neutro passar por um dos polos, sendo os dois restantes ligaos em serie.
Narciso Ferreira
Re: térmico
Re: térmico
Histórias de principiante.
Nelson_1492
Re: térmico
Mensagem por Nelson_1492 »
Duzia12 Escreveu:...... ligar no térmico neutro e fase não é boa política.
Como fundamenta esta observação ?
Nelson
Re: térmico
Pensa!!
O relé térmico tem 3 bimetálicos enrolados por uma resistência bobonada cada, e dilata quando a corrente excede a nominal, pode dar-se o caso de se dar um curto circuito-
É como não meter o neutro a "passar" "nem ligar" na caixa de aparelhagem do interrutor.
Nelson_1492
Re: térmico
Duzia12 Escreveu:Pensa!!
Estou a ver........ dilata e faz curto-circuito entre a fase e o neutro, e se tivesse lá as fases já não dilatava, ou então por ser fases não fazia curto-circuito. Sinceramente !
Nelson
Narciso Ferreira
Re: térmico
E com fases existe +/- 400v entre bimetálicos em vez dos 230v de monofasicco se tiver que existir um curto qual será o que têm maior risco
