Duas portas para PTs
Só por curiosidade.
É normal colocarem duas portas em cada cela de transformadores?
Uma de rede (malha de 2x2 cm) e uma outra exterior com grelhas de ventilação?
Re: Duas portas para PTs
foi uma oferta do serralheiro
eu por acaso nunca vi, mas já vi muitos sem portas!!! um deles tinha doi paus cruzado á frente do tranformador
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Bem dois paus cruzadosjaimereis Escreveu:foi uma oferta do serralheiro![]()
Agora fora de brincadeiras o normal que vejo é uma porta só.
Em praticamente todos os projectos que tenho feito, são colocadas 2 portas, uma junto à outra.
Pode-se abrir a 1ª para visualizar o DGPT do transformador, ou se o mesmo está com fuga, etc..
A 2ª porta (em PTs antigos, estas portas, eram meia-portas, ou seja dava para passar por baixo), tem uma fechadura que permite receber a chave do seccionado de terra da cela de MT. Muitas vezes também tem um fim de curso, interligado à cela de MT.
Se têm só uma porta como conseguem ver o transformador em funcionamento? Como conseguem ver a temperatura do mesmo? Colocam uma janela em acrilico?
fiquei sem perceber o que perguntaparreirajoao Escreveu:Em praticamente todos os projectos que tenho feito, são colocadas 2 portas, uma junto à outra.
normalmente existe, a porta de entrada do PT, toda fechada com uma grelha, lá dentro tem a cela do transformador, que pode ser do tipo gaiola, ou tipo armario que envolve o TR mas tem uma janela de visita(com acrilico), é o que se mais vê, e muitas vezes não tem encravamento com o seccionador(vê-se cada coisa)
na Refrige os TR estão todos dentro de uns armarios metalicos fechados, em que a porta tem uma janelinha
com duas porta só para cela do TR nunca vi, mesmo nas nossas fabricas onde fazemos manutenção
Pois, então serei eu que ando desfazado da realidade.
Junto envio um pormenor da ditas portas.
jaimereis Escreveu:fiquei sem perceber o que perguntaparreirajoao Escreveu:Em praticamente todos os projectos que tenho feito, são colocadas 2 portas, uma junto à outra.
- portas PTs.pdf
- (11.58 KiB) Transferido 274 vezes
mas ficam á face da rua?
ainda á dias, vi a EDP a instalar um PT duplo em Moscavide, em que a acesso aos TR´s (seco) é feito por uma porta á face, abre-se a porta e , ali está os TR´s, a zona de seccionamento é por acesso de uma porta central(provavelmente tem encravamento )
- Enviou: 16 vezes
Normalmente, os PT's tem uma porta (de homem) para acesso ao interior e uma porta (dupla) para colocar o transformador no interior (ou pensam que aquilo nasce lá dentro???). Ambas as que referi são exteriores. No interior, como o colega mencionou, também costuma haver uma porta em rede a separar a zona do transformador do resto da instalação por questões de segurança. As grelhas na porta (exterior) são para efeitos de arrefecimento (por circulação natural de ar) do transformador.
Ok.
Mas o que eu falo é por exemplo uma sala eléctrica que tem várias celas de transformadores.
Cada cela, tem duas portas:
Uma de rede
E outra adjacente a esta, mas em chapa com grelhas para ventilação.
Em todas as instalações industriais que fazemos, é normal usar-se esta filosofia.
Assim que conseguir um foto envio-vos.
Uma de rede
rainbow Escreveu:Boa tarde.
- Enviou: 16 vezes
Bem, nesse caso duma sala eléctrica com várias celas (compartimentos) de transformadores, só conheço uma porta de rede por cada compartimento.
Já agora, qual é o objectivo de ter duas portas?
- andrebotelho
O que o colega quer dizer é que na cela do transformador tem uma grelha para entrada de Ar.
É normal em PT´s em alvenaria, colaca-se dentro da cela um janela entrada de ar perto do piso. O ar entra por baixo, por convecção sobe e sai pela grelha de saida (normal ou forçada).
Existem casos em que alem de existir grelhas, tambem se colocam AC´s para refrigerar. Imaginem um PT com 3 de 1250KVA. Aquece muito.....
André Botelho
André Botelho
Ainda sobre este assunto.
É permitido que além das duas folhas de porta, seja instalado logo depois uma barreira (tipo cancela) vermelha em que esteja inscrito "Atenção alta tensão, não passar"?
Ou seja podiam-se abrir as duas folhas de porta e o transformador não seria desligado, pois teríamos esta barreira tipo cancela.
Ver página 4/6 do link:
http://www.eimers.de/assets/d/prospekt- ... tionen.pdf
- Enviou: 11 vezes
Não me parece que seja uma solução autorizada, nem tão pouco segura. O acesso à cela do transformador deve ser sempre efectuada sem tensão.parreirajoao Escreveu:Ainda sobre este assunto.
Normalmente a abertura da segunda porta (ou da primeira, se não houver meia nenhuma) deve provocar o disparo do aparelho de corte a montante.
A única situação em que vejo que podesse existir uma solução dessas, era esse acesso apenas ser permitido a trabalhadores TET, mas não sei como seria feita a autenticação dos mesmos. Ou seja, um utilizador normal ao abrir a segunda porta provocaria o corte da alimentação, a não ser que tivesse uma chave especial que permitisse o acesso.
É para alguma situação em concreto?
