bomba monofasica
quero aprender
bomba monofasica
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
tenho que deixar tubagem - cabo e disjuntor preparados para uma bomba de meio cavalo monofasica ...
como é que eu acho a amperagem para o disjuntor e qual o cabo ?
alguem consegue por favor explicar-me como se chega a este calculo para eu fazer isso em excel ...
não só para achar o valor de meio cavalo bem como calcular outras bombas ....
obrigado
Re: bomba monofasica
1CV=736W aprox.
Logo 1/2CV será 368W. É necessário saber o tipo de arranque da bomba (para essa potência deve ser directo!?), cos fi e rendimento.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Também a distância da alimentação.
quero aprender
vou tentar saber mais dados sobre a bomba ...
estava a pensar passar fio de 2,5mm mas vou então ver as caracteristicas da bomba e ver então se passo 2,5 ou 4mm
obrigados
Cgomes
Mensagem por Cgomes »
Penso que também se tem que ter atenção que para arranque directo pode-se ter correntes de arranque que podem chegar a 5-6 vezes a corrente nominal do motor.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Sim, deve-se ter em conta esse aspecto, mas não influência a secção do cabo.
Não se dimensiona o cabo para a intensidade de 6*In.
Se o motor for de arranque rápido e pequena cadência de arranque deve-se dimensionar para In
Se o motor for de arranque lento ou grande cadência de arranque deve-se dimensionar pata In+Ia/3
Cgomes Escreveu:Penso que também se tem que ter atenção que para arranque directo pode-se ter correntes de arranque que podem chegar a 5-6 vezes a corrente nominal do motor.
ezer
Mensagem por ezer »
Supostamente será para montar uma bomba hidrofora de balão ou controlmatic. se for de 1/2HP irá em principio ter um consumo de +/-2.5A, mas o melhor é contar com uma bomba de 1HP com consumos que varaim entre os 4 /5 A, não terá implicação na secção dos condutores, vara estes valores de corrente 2.5mm de secção . No quadro eu poria um disjuntor motor que tem protecção térmica e magnetica incorporada, para regulação e protecção do motor e está preparado para a correntes de arranque.
quero aprender
caro ezer ,
por favor pode-me facultar-me a referencia de um desses :
" No quadro eu poria um disjuntor motor que tem protecção térmica e magnetica incorporada, para regulação e protecção do motor e está preparado para a correntes de arranque. "
muito obrigado
ezer
Mensagem por ezer »
Pode utilizar os da hager serie MM500, depois depende das correntes de consumo do motor.
Se tiver o manual da Hager, veja em disjuntores motor, para 1/2HP talvez o MM50N, mas isto convêm saber realmente qual o motor e verificar na sua chapa de caracteristicas os consumos nominais de corrente, para depois fazer a escolha que melhor serve de protecção.
quero aprender
sim tenho o catalogo da hager ...
é o que está na pagina 4.49 ?
embora lá tenho um desenho do trifasico é deste tipo de disjuntor que estamos a falar ?
http://hager.interactiv-doc.fr/FrmViewe ... ndsession=
ezer
Mensagem por ezer »
Sim é desses que me refiro, mas penso que tambem há monofasicos.
quero aprender
obrigado ,
Narciso Ferreira
Só quero acrescentar o seguinte
Os dijuntores para motor que conheço de algumas marcas do mercado são sempre com em 3 "polos".
Quando ligados em trifasico é um polo por fase mas quando ligados em monofasico deve-se ligar igual os 3 polos da seguinte forma:
Exp: Fase liga no 1 e o neutro liga no 5 depois fazer uma ponte entre o 2 o 3 e a saida para a bomba passa a ser fase no 4 e neutro no 6 ( não sei se me fiz entender???)
A Avel tambem têm uns automaticos eletronicos que controlam com muita precisão o consumo dos motores.
ezer
Mensagem por ezer »
Narciso Ferreira Escreveu:Boas
O esquema e ligação que é referido
Disjmotor.pdf
(2.68 MiB) Transferido 134 vezes
Afinal sabem os cavalos e não sabem quantos Kg pode levar a carroçaº
P=735/2 W =367 W Lopo P=U x I X cosseno fi x rendimento 0,367=230 X I x 0,85 x 0,8 ....I=2,3 A
