Comando de estore
cbdssexy
Comando de estore
Mensagem por cbdssexy »
Olá a todos, precisava de uma pequena ajuda. Tenho estores eléctricos em minha casa mas os botões de comando são de pressão o que me obriga a ficar ali a carregar no dito cujo até abrir(ou fechar) completamente. Do pouco que sei penso ser possível colocar um relé (telerruptor penso eu) que carregando uma vez na tecla de fechar fechava e voltando a carregar parava. Como o comando tem dois botões, um para suri outro para descer não sei se é possível com apenas um relé fazer isto. Agradeço a vossa ajuda.
faseveloz
Re: Comando de estore
Mensagem por faseveloz »
cbdssexy,
Se o estore tiver fim de curso, basta trocares o botão por comutador e assim tens o problema resolvido.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=774054
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por windstorm »
os stores que tnho reparado e montado usam fins de curso para subir e descer e os comandos sao comutadores com encravamento para evitar alimentação simultanea ao motor...
tens mesmo que ter a certeza que o motor está equipado com fins de curso antes de mudar o comando..
cbdssexy
Ok muito obrigado
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo geralmente os estores todos tem fim de curso para subir e descer, a EFAPEl tem cumutadores para esse fim e baratos quando carrega num botão o outro inverte mecanicamente pode parar onde deseja o estor ou simplemente carregar no botão e vai até cimo ou baixo o fim de curso faz a função quando chega ao limite e para, o mesmo anda á volta de 3euros
